Jest mozliwosc wsadzenia Turbiny do 1.8 D ?
Jaki koszt mniej wiecej by tego byl i czy duzo zabawy z tym jest ?
Turbina do zwyklego 1.8 D
Można uturbić wolnossaka, ale ma to sens tylko i wyłacznie gdy jestes pewien kondycji swojego silnika. Trupa turbić się nie opłaca.Nogal19 pisze:Jaki koszt mniej wiecej by tego byl i czy duzo zabawy z tym jest ?
Najlepiej jest zdjąć skrzynię, celem sprawdzenia kondycji sprzęgła, oraz misę, celem sprawdzenia kondycji panewek korbowodowych.
Potrzebujesz turbiny (najlepiej T2 z mondeo) wraz z kolektorem wydechowym, przewodu zasilającego turbinę olejem, przewodu odprowadzającego olej z turbiny (oba z escorta TD/mondeo), pompy olejowej z wymiennikiem ciepła (escort TD/mondeo, kawałka wydechu - również z mondeo/escorta TD, i kawałka dolotu wraz z wężem olejowym od odmy.
Do tego dochodzi kolektor ssący od TD, oraz intercooler.
Przyda się również wymienic wygłuszenie maski na takie od TD (ma specjalny kanał tłoczący powietrze - niewiele to daje, ale zawsze coś).
Oczywiście zestaw nowych uszczelek kolektorów wymagany.
Reszta zostaje od wolnossaka. Skrzyni biegów zmieniac nie trzeba, pompy wtryskowej i wtrysków również.
Potrzebujesz również spawacza, oraz chwili na ogarnięcie dolotu (oryginalny dolot z wolnossaka można pociąć i dosztukować do dolotu mondeo/escorta TD).
Koszt samych części to pewnie jakieś 300-600zł przy sztukowaniu z allegro, na szrocie pewnie uda się to wszystko zdobyć taniej.
Potrzebujesz też kogoś kumatego kto wystroi Ci pompę wtryskową - jest to niezbędne, na dawkach dla wolnossaka nie będzie to działać poprawnie.
Na takim setupie jest możliwe osiągnąć >90KM (realne) oraz >200Nm.
I jwk już idzie wygluszenie maski z kanałem to odpowienia osłonę pasa przedniego też trzeba zalozyc
