witam was.
wczoraj stałem się posiadaczem escorta 1.8 td i wszystkie jest pięknie ładnie, ale gdy próbuję wrzucić 3 bieg to słyszę zgrzyt. nie ważne czy wrzucam 3 z wyższego czy z niższego biegu skrzypi. zauważyłem też, że gdy wyrzucę na luz, toczę się jakieś 2-3 sekundy i lekko pchnę wajchę to 3 wchodzi bez zgrzytu. aczkolwiek w drugą stronę jest on prawie zawsze (raz czy dwa udało mi się jakoś zredukować na 3 bez zgrzytu). czy znacie może przyczynę problemu? oczekiwałbym pomocy bardziej rozwiniętej niż wypowiedź typu: zmień skrzynię biegów
pozdrawiam serdecznie
skrzypiąca "trójka"
zazwyczaj jesli po wcisnieciu sprzegla poczekasz az obroty silnika spadna do wysokosci tych z biegu jalowego to uda Ci sie wrzucic ta trojke bez zgrzytuucybucy pisze:raz czy dwa udało mi się jakoś zredukować na 3 bez zgrzytu
szczerze mowiac.... czasem lepiej kupic uzywana skrzynie z allegro lub z gieldy poznanskiej niz bawic sie w wymiane synchronizatora... czesto kiedy juz zajmiesz sie rozbieraniem skrzyni moze okazac sie ze musisz wymienic dodatkowo i zimmeringi i lozysko lub cholera wie co jeszcze... wiec zalezy jak na to teraz spojrzec
