pompa wspomagania - luzy
mobile sciagnalem pasek osprzetu w moim esie celem sprawdzenia przyczyny dziwnego szumu na pracujacym silniku. po zdjeciu okazalo sie ze os pompy wspomagania(ta do ktorej przykrecone jest kolo pasowe) wsuwa sie i wysuwa z pompy jakies 3 mm. czy to jest ok czy pompa na zlom ? dodam jeszcze ze poza tym to pompa szczelna, nie wyje przy skrecie
jezdzilem na takich pompach bez zadnych problemow. Szkoda sobie tym glowy zawracac
ja chcialby, mamierzyc przyczyne szumu ... no nic zaryzykuje najwyzej od zsmarti alternator drugi i zobacze czy ucichnie
wiesz ja takie pompy mialem w dieslach,wiec nie slyszalem ze szumi, Twoj silnik cichy wiec moze u Ciebie slychac.
hehe ... cicho aktualnie po 2 miesiacach postoju, przerwanych jednym 5 sekundowym odpaleniem i jednym wyjazdem 20metrow z garazu celem cykniecia fot do kalendarza, to wszystko stuka, wyje i rzęzi jakby sie mial zaraz rozsypac ale spokojnie - wyjedzie na trase na wiosne i wszystko sie uspokoi przechodze to co roku
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
Re: pompa wspomagania - luzy
Regeneracja to logiczna alternatywa ale... pod warunkiem, że mamy dostęp do dobrego zestawu naprawczego. Niestety ostatnio w punkcie gdzie się tym profesjonalnie zajmują uświadomiono mnie, że większość pozostałych na rynku takich zestawów to chinczyki. Była masa reklamacji np z powodu wycieków dlatego oni się nawet nie podejmują tematu regeneracji, ponieważ nie są w stanie dać gwarancji czy za kilka dni nie pojawią się niepokojące objawy. No chyba, że dostarczy im się konkretny zestaw z jakiś starych zapasów to wtedy inna rozmowa. Ja zakupiłem nową, póki co pięknie pracuje. Układ wspomagania jest teraz wydajniejszy no i cichszy gdy zada się wysiłek pompie A stara pompa poszła na półkę, zalana wewnątrz olejem jaki powinien być w układzie. Jak znajdzie się w przyszłości odpowiedni jakościowo zestaw naprawczy to poddam ją zabiegowi. Więc zdaje się, że łatwiej wyeliminować problem montując nową.
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
A jak! dałem info jak to obecnie wygląda gdyby komuś przyszedł pomysł do głowy by zabierać się za reperowanie tego ustrojstwa
Poczekaj.
Przyjdzie Seba dostaniesz nagrodę
Trzeba umilać sobie czas
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
Dobrze, w takim razie cierpliwie czekam na nagrodę
- clhseba
ojjj dawno nikt nie dostał łopaty :O
- ESSI 88
- Pojemność: 1392
- Rocznik: 1994
Dobrze, że nie łopatą Nagroda przyjęta. Można dać cytat:
"Złote, a skromne"
"Złote, a skromne"
