klopot z pompa wspomagania jak to ma byc
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
Koledzy zakupiłem z allegro pompe wspomagania uzywana tanio, do mojego forda po wstepnych ogledzinach okazalo sie ze kolo napedzajace ma luz przod, tył ,na boki delikatnie tez wyczuwam luz ,czy to znaczy ze ta pompa to szrot warto ja zakladac wogole czy nie ma sensu?
Jak sprawdzałem u siebie tez wyczuwam luz przod tył ,postanowilem wymienic bo ogolnie lekko ja slychac i do tego chalasuje lozysko,oliwa gdzies wycieka wiec pora na wymiane
Myslalem tez nad zregenerowaniem tej obecnej co mam w aucie robił ktos wogóle taka operacje ?
Z góry dzieki za pomocne podpowiedzi :razz:
Cos mi sie wydaje ze kasa wpier. na marne :mad:
kolego bodzio, siedzisz tu tyle czasu na forum a jeszcze sie nie nauczyles, ze duzo lepiej i taniej wyjdziesz na tym jak wszystko do forda kupisz poprzez nasze forum m.in. u kolegi zsmarti lub u innych kolegow - nikt ci lipy nie wstawi a bedzie rownie tanio jak na allegro :!:
cidzej pisze:a bedzie rownie tanio jak na allegro
albo jeszcze taniej ;)
bodzio82
cidzej, pospieszyłem sie za bardzo wiem o tym ale podjaralem sie bo ostanio przez allegro zakupilem lampe valeo w super cenie , tutaj na forum nikt nie mnial elektrycznej ,wiec myslalem ze i z pompa trafie ale jednak chyba tym razem mi nie poszlo :cry:
bodzio82, po mału możesz sobie zregenerować tą pompe co kupiłeś i dopiero wtedy przekładka
bodzio82
Jamszoł, jutro zapytam sie o zestaw naprawczy w sklepie motoryzacyjnym moze cos mi sciagna ,lozysko tez sie dobierze, raczej wlasnie tak zrobie ja mówisz , ta sprobuje zregenerowac i dopiero montaż chyba ze odpuszcze i popytam tutaj na forum o dobra wspome
[ Dodano: Czw 08 Lis, 2012 ]
pompa wymieniona ta co zakupilem okazla sie chyba jednak ok bo nie cieknie i chodzi cicho ,ale do konca nie jestem zadowolony bo te tzw chrobotanie nie ustapilo ,takze albo sprezarka albo lozysko w alternatorze no chyba ze w ostatecznosci napinacz paska bo jedynie napinacza nie wymienialem z rolek prowadzonych pasek wielorowkowy ,narazie daje sobie spokoj z tym
A ogolnie to ta wspoma co zakupilem ma luz przod tył ale na boki jest ok niezauwazyłem a kolo pasowe było poluzowane i stad pomyslalem ze lozysko siedzi :oops: ,ta pompa wspomu co wyjalem z mojego escorta tez ma luz przod tył wiec chyba tak ma być w przypadku forda
Jutro jak znajde chwile to popryskam jakims smarem w aerozolu moze namierze co to tak rzęzi bo wyglada tak jak by panewki grzechotały z tym ze na bank z panewkami ok narazie bo bez paska silnik pracuje cicho nie ma tego problemu
[ Dodano: Nie 25 Lis, 2012 ]
pompa wspomagania zostala wymieniona na ta co kupilem i jest bajka cisza nic nie halasuje ,nie leci oliwa , co do luzów to sie okazało ze koło ktos odkrecił i sruby były niedokrecone i dlatego wyczuwałem luzy na boki ,po dokrecenieu jest super .Jeśli chodzi o luz przod- tył to chyba tak ma byc bo jest taki sam jak na mojej co wyjalem z escorta
Ogólnie pompa sie sprawdza jestem zadowolony
