Problem z uszczelką pod głowicą
Falconx pisze:Nigdy nie daje sie silikonu pod uszczelkę pod głowice
I byś się zdziwił :razz:
Do osobowych może nie ale juz do ciężarowych to i owszem - uszczelka pod głowicę jest szczelnie zapakowana we folie i jest na niej już orginalnie sylikon :mrgreen:
A tu masz , często stosowany klej do doszczelnienia pod głowicę http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henk ... 00000149ZP
Kiedyś jak nie było miliona dobrych klei - stosowało się nasz polski Hermetyk
Falconx
Post autor: Falconx »
Jamszoł pisze:Do osobowych może nie ale juz do ciężarowych to i owszem - uszczelka pod głowicę jest szczelnie zapakowana we folie i jest na niej już orginalnie sylikon :mrgreen:
Nie robię ciężarówek ,natomiast widziałem uszczelke pod głowice z takim malutkim wałkiem jakby kleju ( nie wiem od czego to była uszczelka - na pewno pod głowicę ).
Mówię o smarowaniu uszczelki silikonem a nie o fabrycznie nałożonym silikonem na uszczelke :razz:
Dobrze zrobiona głowica i nie potrzeba żadnych klejów - auto kolegi jest świeże w miare wiec nie sądzę żeby były wżery w bloku miedzy cylindrami , a skoro głowica była planowana.........
Założył bym porządną uszczelkę , dla pewności nowe śruby głowicy i musi chodzić ! :mad:
Przemo
Post autor: Przemo »
planowanie głowicy w REDO w Żorach, praktycznie połowa miasta tam robi, mechanik znajomy, nie jedno auto robił mi czy ojcu i zawsze wszystko ok było
no auto nie takie stare 99 rok, przebieg ok. 200tys, ale co to ma do rzeczy, starsze auta są i jeżdżą:D
da się jakoś monitorować czy uszczelka się zużywa? sprawdzanie co jakiś czas kompresji?
Ford Mondeo MKIII '02 3.0 V6 ST220 LPG
xxx Fiat Brava SX '99 1.2 16v 82KM LPG
xxx Ford Escort '92 1.6 16v 90KM PB
wszystko pięknie
Pytanie , czy ktoś przy dokręcaniu głowicy nie wyciągnął gwintu w glowicy lub śrubach ?
Przemo
auto dziś odebrane, miało być na wczoraj ale w jednej z części głowicy się gwint zje**bał,
auto chodzi normalnie, kopa ma znowu fajnego choćby z fabryki, choć narazie jeżdżę wolno i będę szukał przyczyn tamtej awarii
póki co uszczelka oryginalna i złożone to wszystko na specjalnym kleju
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
A kto zakłada uszczelke głowicy na klej :shock: (co to za klej?podaj nazwe jak znasz)
Przemo
nie wiem dokładnie jaki ale jest ich trochę, bp. loctite
Jamszoł pisze:Pytanie , czy ktoś przy dokręcaniu głowicy nie wyciągnął gwintu w glowicy lub śrubach ?
Przemo pisze:auto dziś odebrane, miało być na wczoraj ale w jednej z części głowicy się gwint zje**bał,
Pewnie to była przyczyna
Majeczka1988r
Post autor: Majeczka1988r »
A ja mam pytanie bo kolega zaczoł ze miał peknieta uszczelke i takie wyniki :11,6bar 1 cylinder, drugi 4, trzeci 4 i czwarty 11,6.
Czy to jest możliwe ze jak bedzie walnieta uszczlka to wtedy wynik kompresji bedzie inny?? w sensie ze bedzie zaniżał bary??
karol MAŁY
tak
Majeczka1988r
a jak mi sie nie leje z siknika i kompresja jest słbaba to... silnik do dupy!!
[ Dodano: Wto 28 Wrz, 2010 ]
Zamieszcze tego posta tutaj skoro piszemy juz o silniku:D jak nie to prosze o przeniesienie aaa
Tak... w moim silniku cylindry wykazały tekie dane jak wczesniej napisałam ale dla przpomnienia jeszcze raz podam: 11,6bar 1 cylinder, drugi 4, trzeci 4 i czwarty 11,6.
czy jesli wymieniłabym na cos takiego jak jest w linku tj. głowica po regeneracji... bedzie konieczna wymiana silnika czy to może tylko o to chodzi??
http://allegro.pl/glowica-ford-1-3-8v-c ... 38937.html
Czy ktoś miał juz taki przypadek??
karol MAŁY
to jest głowica do silnika CVH a z tego co masz w avatarze to wnioskuje że ty masz OHV
więc jak możesz to napisz czy pokrywe zaworów masz szarą szeroką czy taką małą najlepiej wstaw fote silnika
Majeczka1988r
ok fotka bedzie jutro:D ale chodziło mi ogolnie czy to ma jakiś wpływ:P jak wymienie to czy jak wymienie cały silnik:P
karol MAŁY
Powiem to tak (żeby napić się mleka nie musisz kupować od razu całej krowy) :mrgreen: można zdjąć głowice i wtedy zobaczyć co i jak glowica do 1,3 u mnie za plotem to wydatekrzędu 100zł do tego uszczelka i robota wyjdzie mniej więcej tyle co ta głowica z alledrogo jak trzeba będzie ją robić
