Znów pytania dotyczące Swap-u
Oczywiście jechały szybciej na danych biegach, ale też wolniej by przyspieszal. Jak osiągi mają być na maksa to skrzynia z RS najlepsza
Mecu
ssący od mdo, ew możesz szukać alu od rqb wtedy da radę rozwiercić w nim otwór na przepustnicę z mdo mk3 63mm. wydechowy najlepiej z rsa, jak masz rozrusznik z tyłu to możesz szukać z foki st wtedy nie trzeba będzie ciąć rurek przy samej flanszy żeby to upchać, wystarczy upierdzielić na łączeniu 4-2 i dalej kolankami z lublina pociągnąć. co do barana to zmierz jaką masz wewnętrzną średnicę na rurkach przy flanszy głowicy, ja sprawdzę z foki bo leży obok mnie (jak coś to do sprzedaży) i zobaczymy który ma większą średnicę
Mecu
S3ci0r,
Co do wszystkich części jakie napisałem to posiadam na tą chwile tylko to co były w mondeo. Z tego co planuje swap prawdopodobnie nastąpi na wiosnę a teraz tylko zbieram informacje co warto a czego nie.
Ale jak na tą chwile dziękuje wszystkim za zainteresowanie i wszelkie rady
P.S mógłbyś dokładnie opisać jak trzeba przerobić wydechowy od rs aby podszedł do tego silnika ?
Skrzynie z rsa owszem pewnie dojechane, choć jakoś ludzie tym jeżdżą, więc może nie ma tak źle. Mogą skrzynia i to w rs i w Dieselu średnio chodzi na zimno, sie rozgrzeje to są ok
Pewnie można jak ktoś się nie boi i jest dokładny, oraz zna procedury jak co weryfikować.
Mecu
