i prosze zrobione wspaniałym telefonem z systemem Windows Phone 7.5 gdzie nie ma bluetootha, ustawienie własnego dzwonka graniczy z cudem lub trza mieć zdolności amerykańskich naukowców z NASA a ustawienie własnego sygnału na sms jest niemożliwe o dodawaniu plików na forum nie wspomnęYagr pisze:możesz swoim wspaniałym telefonem strzelić fotkę samej tej metalowej końcówki
Prośba - potrzebny wymiar węża
Nie spotkalem sie z taka budowa rurki. Ile Ci wchodzi oleju przy wymianie wraz z filtrem ?
A to moze rzeczywiscie dlatego.
Strasznie dużo Ci wystaje ta metalowa tulejka z węża Kupiec, nie wejdzie więcej do węża ? Chyba że takie coś zastosowane żeby bagnet odpowiednio się chował i nie wystawał bo wąż krótki (?)
Wydaje mi się że możesz mieć przez to niewłaściwy stan oleju przy wymianie tak jak napomknął WieSiu.
Dla pewności, 28,5cm to rozumiem że to wymiar bez tej wystającej tulejki ?
Ciekaw jestem co to za czujnik tam przy termostacie, chodzi mi o tą kostke podłączoną na zdjęciu na lewo od bagneta do tej złotej nakrętki, u siebie takiego czegoś nie mam. Pewnie coś od temperatury. Chyba że TD bardziej zelektronizowane to może dlatego takie coś jest
Jutro utne węża na miare i zobaczę czy będzie pasowało
Powinno wejsc cos 4,5 max.
ale to silnik z mudlo ! moze ma inna miche czy cos
Mam pytanko do znawców diesla,chce zastąpić stary przewód paliwa między filtrem a pompą ,nada się taki przewód igielitowy?
http://alejka.pl/waz-igielitowy-fi-8mm.html
