czy ładowanie aku na długiej trasie przywróci mu pełną sprawność?
Re: czy ładowanie aku na dużej trasie przywróci mu pełną sprawność?
14,6 to napięcie a nie prąd
Kup varte silver i miej spokoj na lata
Moj focusowy mial 9 lat jak go wymienialem
Ja wiem, prąd elektryczny
po to się robi akumulatory bezobsługowe żeby nie można było ich utrzymywać w należytej kondycji i żeby starczyły do czasu gwarancji, a potem kupić kolejny itd. itd.
a co do rozwiercania obudowy to można zabezpieczyć to grubą taśmą PCV albo wyciąć jakiś pasek z plastiku na wymiar i przykleić go do obudowy jakimś silikonem czy czymś
silikon raczej odpada - bo opary z aku go wpierdzielą
Jak już to jakiś klej epoksydowy
ewentualnie zalać smołą- tą ze starych aku
Wystarczy lekko podgrzać palnikiem i to czarne gówno ze starych aku - ładnie się rozpuszcza
Ale najlepiej - jak aku padnie to kupić taki co ma korki
Taki prostownik jest dobry?
Pewnie lepszy niż te z biedry
Bo z lidla
jeśli pod koniec ładowania potrafi zmniejszyć natężenie prunda i nie przeładowywuje aku to może być
Mam podobny z lidla. Smiga az milo. Potrafi po naladowaniu przejsc w ladowanie podtrzymujace/konserwujace
ma to jakąś regulację prądu?
S3ci0r - jak chcesz bardzo porządny co naładuje aku + "wyleczy" elektrolit takim napięciem i natężeniem jaki powinien być książkowo - to zamów sobie ten OD PRODUCENTA
http://stef-pol.com/wpcproduct/est-303-12v12a/
Chociaż osobiście polecam ten - http://stef-pol.com/wpcproduct/est-305-12v15a/
Ten ma płynną regulację prądu - mozna go podłączać do mniejszych aku niż 100A
Szczypiorek ten mój nie ma żadnej regulacji
nie ma regulacji prądu bo to jest tzw. mikroprocesorowa ladowarka - sama dostosowuje prad.
zreszta Panie ja "cuda" robie zwyklym :
plus odpowiednio dobrana żarówka w szereg
kiedys Panie ludzie nie mieli takich cudow techniki a dawali rade.
Dodam, że ładowałem tak i aku w skuterze i żelówki i wszystko bangla
Chińskiemu badziewiastemu akumulatorowi "dobry" prostownik i tak specjalnie nie pomoze a firmowemu akumulatorowi 1 czy 2 takie ładowania na jego całe życie nie zaszkodzą za specjalnie a moze i odsiarczy się deczko
A przy okazji aku. Kolega w (niestety) golfie ma aku Bosch Silver od zakupu auta czyli 7 lat i wczoraj mu padł. Nie wie ile był przed zakupem.
I dobrze że Boscha silver znów nie dostał od Ciebie z domu ciekawe ile lat ma mój. Kupiłem go używanego ze 2-3 lata temu
