Opony na felgi Cosworth
Dział tuningowy
Cześć :D
Pytanie, jaki rozmiar opon najlepiej dać na felgi Cosworth - 16x8,5j?
Mam obecnie 195/45, jest spory naciąg. Myślałem o 205/40, lecz nie wiem czy wejdą przy obniżonym zawieszeniu.
Re: Opony na felgi Cosworth
ja też mam 195/45
Secior, widziałem gdzieś w necie nawet 195/40 założone. Ale opcja 205 mnie kusi, z racji na lepszą przyczepność itd.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Ale co ma nie wejść? To tak blisko tam jest amortyzator czy co? Daj 215/40 cała reszta za wąską i szpetna. Mi się 225 wydawały za wąskie.
Jak 215 to chyba na 30 ;)
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
No jak ktoś lubi naleśniki :)
wydaje mi się że może być problem ze zmieszczeniem się opony w nadkolach przy mocnym dobiciu budy do ziemi. 205 to jest chyba max który może się tam zmieścić, z tego co kojarzę to ktoś z fefku miał u siebie właśnie 205 ale nie wiem kto to był, musiałbyś się na forum/fb zapytać. co ci przeszkadza w 195? ten naciąg jest delikatny, i w niczym nie przeszkadza. da się jeszcze mocniejsze założyć :P
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Kurde fakt, bo ja kiedyś miałem w escorcie 215/40 16. No ale to nie były cosiarki z chorym ET :573:
W poprzednim Escortcie na szesnastkach to miałem 205/50 bo takie jeździły na Mondeo i tylko tył przy mocnym załadowaniu obcierał.
195 wydają mi się optycznie zbyt wąskie, no i przy wyższych prędkościach słabo kleją. Fakt że obecne mają już parę lat i pewnie straciły swoje właściwości, są też spękane po bokach. Na przyszłe lato wlecą nowe opony, tylko właśnie mam dylemat z rozmiarem. Może 205 na przód i 215 na tył ;)
Mateklobez pisze:są też spękane po bokach
no to masz już odpowiedź dlaczego nie kleją, guma już się utleniła i bardziej przypomina ona plastik. obawiam się że 205 to już jest max i nawet na tym będzie potrafiło przytrzeć. ja bym zostawił 195, jeżdżę na takich od 2010 i nigdy nie miałem problemu z trakcją więc raczej wina leży gdzie indziej
Kurde, mogłem nie pisać że są spękane, bo zaraz Krzychu mnie zjedzie że u niego takie nie były :d
Kupię dwie 205/40 i założę na przód, jak będzie ok wlecą takie same na tył, jak nie to one pójdą do tyłu, a na przód 195/45. Plan genialny :d
masz zaklepane ranty z tyłu? wydaje mi się że kris je zaklepywał ale sprawdź
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Mateklobez pisze:Kurde, mogłem nie pisać że są spękane, bo zaraz Krzychu mnie zjedzie że u niego takie nie były :d
parę lat mają,w seju miałem z 2014 a teraz założyłem z 2016 i jest różnica w jeździe ;)
A ranty nie były klepane z tyłu ;)
w takim razie nie zakładaj większej niż 195 bo będzie cięło ci opony z tyłu
Z tyłu jest gorzej, z przodu przy skręcie się pojawia problem jak dobije. Ja takim autem z tarcie jeździć nie znoszę. Ma wszystko działać prawidłowo w każdych warunkach. Dlatego zmieniłem na 195, tyle że ja nie mam cosworthow.
