problem
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Re: problem
To jest sreberko żaroodporne,biały sie zrobił,bo sie wypaliło
Re: problem
Żeby schować biały kolektor
A tak serio to widziałem ostatnio gdzieś zadbanego Esa i miał właśnie fajną tą osłonę. Myślę że do polerowanej pokrywy zaworów będzie pasować.
Re: problem
A ktoś wie jakie średnice tłumików mają 1.6 1.8 i 2.0 w Escorcie? Katalog nie podaje średnic.
Re: problem
Domyślam się że wszystkie trzydrzwiowe escorty mają układ wydechowy tych samych wymiarów? Nie wiem czemu nie pokazuje mi MK7 130 koni w aukcjach, tylko mk5/6.
Pokazują też że 105 i 130 KM w 1.8 ma taki sam układ. Chyba celowo wprowadzają w błąd, nigdzie nie pisząc wymiarów.
Re: problem
jest jeszcze 1.8 115ps
Re: problem
Może dlatego ci takiego Mk7 nie pokazuje, że wg mnie RQB nie był montowany w Mk7 i skończył karierę w 1995?Mateklobez pisze: ↑25 maja 2019, 22:17 Domyślam się że wszystkie trzydrzwiowe escorty mają układ wydechowy tych samych wymiarów? Nie wiem czemu nie pokazuje mi MK7 130 koni w aukcjach, tylko mk5/6.
Re: problem
Yagr, to może sporo wyjaśniać
Jeśli przyjdzie mi wymieniać układ wydechowy to poszukam RS/XR3i. Widzę że RS2000 poza kolektorem i katalizatorem jest taki sam.
Następne pytanie. Kolektor dolotowy - kiedy był aluminiowy z napisem EFI, a kiedy plastik?
Re: problem
Z tego co pamiętam tłumik końcowy w RS2000 jest inny (płaski) niż w pozostałych wersjach... ale to mogą potwierdzić lub zdementować byli i obecni użytkownicy takich autek
Jakos tak to wygląda:
Re: problem
Płaski ma mk7 rs, starsze maja jajowate z dwoma umwieszakami na końcu tłumika.
Re: problem
Tak to w 1,8 wygląda
A co z tymi kolektorami dolotowymi?
Kiedy taki:
A kiedy taki:
Kiedy taki:
A kiedy taki:
Re: problem
Tu masz kolektory z zetec'ów w MK5-6 z rozpiską silników i roczników :https://ford.7zap.com/en/car/83/no/5/15 ... 1/65955/#1
A tu to samo z rozpiska dla Mk7: https://ford.7zap.com/en/car/94/no/5/1531/15191/65955/
Re: problem
Kurna, skąd Ty to bierzesz wszystko?
Re: problem
Z działu "linki" na forum
