Skończyła się homologacja
zeby zrobic taki otwor trzeba miec tzw frez do metalu np o srednicy fi 54 mm i wiertarke
,nastepnie dac przelotke bo jak nie dasz takiej przelotki to ci cala woda i inny syf bedzie szedł pod butle i podloge moment szlak trafi ,dodatkowo jak juz zamontujesz zbiornik w kolo tej przelotki trzeba np silikonem obleciec najlepiej klej do szyb zeby było szczelnie na koniec mozna zakonserwowac np bollem i po robocie
kup ten zbiornik cena dobra jesli odbierzesz osobiscie, bo wysylka to minimum 50zł i juz sie srednio oplaca
a jednak nabazgralem cos
dał bym ci ta przelotke ale do Łodzi nie dorzuce takze trza by poczta ew kurierem
podjedz do gazownikow napewno ci cos dadza
Możliwe , że będzie razem z butlą
Przelotka - czyli plastikowa tuleja - ma kołnież od góry , czyli od strony butli
Istnieje możliwość , że gościu jak będzie wyciągał butle - tuleje zostawi
Tuleja też służy do zabezpieczenia rurek , żeby się nie pocięły o ostre ranty blachy
Ja gdyby m miał to robić to wiertło fi 10 a potem wycinarka do blachy - do otworów
Bodio nie jesteś słowny
Jednak napisałeś
Jednak napisałeś
akurat w Esie jest tam płaska podłoga
Tyle , że trzeba wyciąć uchwyt z gwintem co sie w orginale przykręca koło
Frez może i jest dobry - ale trzeba uważać na opiłki bo sie wbijają wszędzie gdzie popadnie i potem jest niefajnie
Można też wyrzynarką ale wycinarka do otworów jest szybsza
Ja jeszcze doradze ze jesli sie wymienia zbiornik glownie chodzi mi o tzw cc 565/180 33.34 l w zaleznosci od producenta to nigdy nie brac z firmy BORMECH bo sie zajeb.
tak lipnie jest zrobiony ze praktycznie podpiac rurki rzecz niewykonalna dla kogos kto robi to pierwszy raz ,zawsze brac lepiej np z GRODKOWA ,STAKO
a i jak np w aucie jest zbiornik stako a nie ma nowego tej firmy, to bierzemy zbiornik z grodkowa lepiej pasuje pod stare otwory niz jakis inny np wspomniany bormech
Ciekawe jest to że bormech w przypadku mojego typu zbiornika ma zbiornik o 150zl taniej niż stako, ciekawe na czym polega różnica że aż tyle tańszy
No przecież dają papier to i maja homologację, gdyby nie to że musiałbym wiercic nowe otwory w podłodze to bym wybrał bormech, zwłaszcza że był osiągalny od ręki w grudniu. Ale u mnie wielozawor na zewnatrz więc nie nameczyl bym się tak jak w przypadku który opisuje bodzio.
Decyzja zapadła, będę robił homologacje obecnej butli. Koszta to 300zł z demontażem i montażem, 200zł przy demontażu i montażu na własną rękę. Dają 10 lat.
Najtańszy koszt nowej butli z wymianą 400zł jaki znalazłem.
[ Dodano: Czw 29 Sty, 2015 ]
Offtop.
Czy do zamontowania takiego wskaźnika potrzeba jeszcze czegoś dodatkowego?
http://allegro.pl/178-wskaznik-sensor-w ... 00020.html
Offtop.
