Głośniki do Escorta
Grzesiek16v
Post autor: Grzesiek16v »
Witam. Nie wie ktoś gdzie można dostać te tylne słupki z miejscem na głośniki? bo byłem w salonie forda to gościu stwierdził że to jakiś tuning...
robertford
Post autor: robertford »
Grzesiek a tak apropo to jednorazowo na forum czy na stałe. No i jeżeli na stałe to witam serdecznie kolejnego Szczecinianina.
kolorek morski perełka
Wracając do tematu poszukaj na szrotowiskach, albo na allegro u tych co samochody na części sprzedają.
Grzesiek16v
Dzięki. Raczej na stałe, niedawno nabyłem escorcika i od razu zabrałem się za przeróbki. Kit że nie ma ogrzewania, muza musi grać :lol:
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Grzesiek16v pisze:Kit że nie ma ogrzewania, muza musi grać
Grzesiek16V ! Szybciutko wejdz do tego tematu bo tam prawdopodobnie jest rozwiazanie twojego problemu z ogrzewaniem ;) http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?p=18036#18036 :) A tak wogole to witam nowego klubowicza (obys na dlugo u nas zostal) i zycze Tobie bys sprawil sobie w swoim Essim niesamowity system Audio ;) POZDROWIONKA
robertford
Grzesiek16v pisze:Dzięki. Raczej na stałe, niedawno nabyłem escorcika i od razu zabrałem się za przeróbki. Kit że nie ma ogrzewania, muza musi grać :lol:
To cieszę się bardzo.
rzeznik
Post autor: rzeznik »
czy ilość omów jest ważna?
podobno ma być 4. ja montuje teraz 6.
fotorelacja będzie z montarzu trzech głośników:)
niby troszke ma znaczenie, dzialac to bedzie na pewno,ale bedzie ciut slabiej (ciszej) dzialac, bo im wieksza impedancja tym mocniejszy wzmacniacz jest potrzebny,ale z drugiej strony im mniejsza impedancja tym stabilniejszy wzmacniacz jest potrzebny (wiec w aucie zloty srodek to 4)
raw
Post autor: raw »
Byle nie mniej niz 4 !! , bo koncowki mocy po dupie dostaja !
w radiu samochodowym dostana po dupie,ale w dobrym wzmacniaczu,to beda grac super:)
rzeznik
a co to końcówka mocy?
zamntowałem 3 głośniki, niestety bez płyty MDF. tak trochę na odwal się i tylko z lewej strony bo spalił mi się głośnik co był, a był zresztą nieorginalny i bez tej platikowej ramy. jutro zajmę się płytą (pilśniową) i zamontuję wszystkie 3.
mam radyjo kaseciaka SONY(nawet ładnie gra) tylko przy prawie maksymalnej mocy głośnik boruczy. co to może być?
co to są te takie skrzyneczki co wkręca się do nich kable?
głośniki połączyłem przy użyciu tranzystorków. a elektronice samochodowej się nie znam, aczkolwiek jakoś mi to powoli idzie. kostkę sam podłączyłem, i dobrze działa, ale dlaczego tak cicho? czym to może być spowodowane? radio? głośniki na testach w domu na wierzy chodziły czyściutki pobudziły sąsiadów, ale w aucie to lekka kiszka:(
co poradzić?
pare rzeczy nie rozumiem, jak laczysz glosniki tranzystorami?
To ze radio slabo gra,to albo jest wina zlego podlaczenia,albo nie wiem czego.... A to ze dzwiek przy max glosnosci jest zly,to tez moze byc od tego ze zle podlaczone,ale moze byc tak,ze po prostu tak juz jest, bo wiekszosc radii przy max glosnosci psuje dzwiek.
Koncowka mocy,to jest to co podaje sygnal na glosniki (element wzmacniajacy sygnal).
rzeznik
źle podłączone to znaczy, że bieguny się nie zgadzają?
zamieszczę zdjęcie jutro bo aparat zostawiłem w aucie to zobaczysz jak połączyłem głośniki. bo prócz kabla między radiem a głośnikami nie mam żadnych bajerów.
moze byc ze biegunowosc jest zla... musisz droga prob i bledow sprawdzic jak jest najlepiej jesli nie wiesz czy kable sa dobrze polozone i oznaczone.
to czekam na fotki:)
misiek
Post autor: misiek »
podlaczenie podlaczeniem ale jest jeszcze jedna sprawa umiejscowienie glosnika i rodzaj glosnika z tego co wyczytalem to rozumiem ze glosniki gwizdnoles z wierzy albo z jakis kolumn to nigdy nie bedzie gralo dobrze te glosniki musza pracowac w odpowiednim cisnieniu inaczej po dlurzszym sluchaniu dosc glosno uszkodzisz w nich uzwojenia dlaczego dlatego iz glosnik wyciagniety z kolumny musi i tak miec skrzynie ktora bedzie miala taka sama pojemnac albo zblirzona do tej oryginalnej z odpowiednimi wylotami powietrza tak by cisnienie w niej bylo takie na ile zostalo wyliczone przez producenta danego glosnika
a co do omow to glosnik musi byc taki na ile pozwala tolerancja radia czyli najczesciej 4 ohm jak bedzie za durzo to dostanie koncowka w radio jak za malo to spali sie glosnik
ps ta sama syt jest ze wzmacniaczami ale one maja czesto tolerancje od 4 do 8 ohm ze wzgledu na glosniki 2 cefkowe
a jak ktos lubi naprawde dobra muse to zapraszam do gdanska do siebie do firmy na montarz car audio a dla maniakow nawet i zabudowy ;)
