Jaką predkość max osiągneliście swoimi essimi??
A mnie nie udało się zamknąć licznika bo zamknęła się skrzynia :P
co za różnica czy odcian przy 6,5tyś obr czy przy 6,8, kolo mówi, że jego Punto odcina przy 7,5 to jest juz fajniejszy wynik
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
lordpablo pisze:co za różnica czy odcian przy 6,5tyś obr czy przy 6,8, kolo mówi, że jego Punto odcina przy 7,5 to jest juz fajniejszy wynik
Moja kumpela ma Crx Vtec i jej odcina powyżej 8500rpm :razz:. Do tego czerwone pole zaczyna się dopiero od 8000rpm :mrgreen:.
Ja do odcinki nigdy nie ciągnę, sporadycznie się zdarzy, że koła stracą na moment przyczepność i auto dojdzie do tych 6500rpm i się załączy odcięcie.
W ogóle zdziwiony jestem, że tak szybko włącza się ogranicznik.
Co do 100km/h na 2 to normalka :D, potem 3 140 i 4 180.
Rob
Post autor: Rob »
deathrider_85 pisze:Co do 100km/h na 2 to normalka
jak dla kogo :grin: ja byłem mocno zdziwiony :mrgreen:
to jak sie juz tak chwalimy to zarowno u mnie w escorcie (na Pb) jak i teraz w lagunie (ale na LPG) przechodze o jakiś centymetr czerwone pole (czyli kolo 8tys rpm mam) :P
to ja w orionie mam tak samo jak Łukasz, u mnie odcinka tak około 9000 bo skali brakuje :mrgreen:
Tematik 87
Post autor: Tematik 87 »
200km/h na benzynie, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę :) sprawdziłem Essiego na 1 biegu i pojechał 100km/h :) strach był aby maska nie wyleciala i skrzyni nie wywalilo. :)
kowal
Post autor: kowal »
sadysta :>
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
Rob
Post autor: Rob »
Tematik 87 pisze:sprawdziłem Essiego na 1 biegu i pojechał 100km/h
:shock:
to jaką musisz miec skrzynię ???
Rob pisze:Tematik 87 napisał/a:
:shock:
musi mieć bardzi ciekawą skrzynię :) w tym aucie przełożenie całkowite pierwszego biegu to 12,789 nie wiem na jakich oponach jeździ tematik87 ale gdybym chciał na swoich 175/65R14 zrobić setkę na jedynce to musiałbym silniczek zakręcić do ok....11 600 rpm. Możliwe?
Tematik 87
Nie wiem jaka mam skrzynie biegow, ale jest dobra. Jak bede mial czas to sprawdze co to za skrzynia tak siedzi. :)
masz skrzynię bc05 - nie ma co sprawdzać i przełożenie całkowite pierwszego biegu jest takie jak napisałem. Jeśli faktycznie miałeś tyle na budziku to prawdopodobnie ktoś majstrował przy prędkościomierzu i źle założył wskazówkę. No chyba że faktycznie wycisnąłeś te 11 600 obrotów.... ale dla mnie to zupełny kosmos :) wiem jak to ryczy przy 8500 obrotów ;)
dla ścisłości napiszę że ten silnik przy 8000 obrotów na pierwszym biegu ma ok. 70 km/h
może to po prostu był drugi bieg?
Yagr pisze:może to po prostu był drugi bieg?
a może tak po prostu Tematik 87 się obudzi bo chyba dalej mu się to śni :mrgreen: Przepraszam ale tracę cierpliwość do takich ludzi. Jak można na forum motoryzacyjnym gdzie siedzą ludzie z jakąś wiedzą próbować wciskać takie kity???
Mój licznikowo przy 100 kończy 2 bieg, więc nie wiem jak na jedynce mógłby tyle pociągnąć :P
A ja wiem jak to zrobić - nawet na 3 biegu moge zamknąć licznik :razz:
Moge nakręcić filmik i wam dać linka .
Myślę , że od 0-100 dam rade w jakieś 4 sekundy a w 10 sekund 200 km/h a licznik powinienem zamknąć do oporu po jakiś 15 sekundach.
I to wszystko przy normalnych obrotach a nie kosmicznych 10 tys czy coś koło tego.
No i co wy na to :razz:
