mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
ja dzisiaj w końcu wymieniłem w swoim łączniki i gumy stabilizatora na FEBI BILSTEIN :P .Stare gumy były nieźle wytłuczone. Niestety tylko jedna nakrętka od łącznika puściła, reszta szlifierka i jazda :P
a te gumy to przewalone troche wymienić ale na szczęście udało się, mam nadzieję że teraz nie będzie pukało przy wolnej jeździe ;)
A co ciekawe, gdy podniosłem auto z prawej strony to przednie drzwi odeszły mi do przodu i była spora szpara pomiędzy przednimi a tylnymi, nie zamykały się jak trzeba. Z lewej normalnie było. Może wie ktoś czemu tak mi się buda rozjeżdża :P ?
ja dzis NIC :P
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
ja dzisiaj odwiedziłem moje jabrio w garażu .
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
dziku
Post autor: dziku »
Ja dziś skompletowałem wszystkie części do naprawy Escorta. Mam sprężyny, tarcze, klocki, cylinderki i szczęki. Jutro wrzucę zdjęcie jak to wszystko wygląda :)
A jutro autko idzie do warsztatu na wymianę tulei i naprawę wspomagania.
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
A ja dziś umyłem pasy bezpieczeństwa aby były czyste do nowego wnętrza kombi
dziku
Post autor: dziku »
Tak jak obiecywałem dodaję zdjęcie części które kupiłem do Escorta :)
Tarcze + klocki - ATE
Szczęki - Roadhouse
Cylinderki - Delphi
Sprężyny wzmocnione - GH
W chwili obecnej autko stoi w warsztacie - wymiana tulei, zbiorniczka wspomagania, uszczelniacza i zimeringu przy drążku kierowniczym + geometria. Dodatkowo po rozebraniu wyszło że do wymiany jest jeszcze sworzeń prawego wahacza i lewy drążek kierowniczy.
dzisiaj lodóweczka dostała nowy przegub i po raz chyba pińsetny reanimowałem mój Tescowy podłokietnik :d
A u mnie wczoraj znowu zaczęła sie padaka... z 4 cylindrów zrobił się 2-cylindrowiec.... Podpiąłem inną cewkę - to samo :( Zacząłem kombinować ze stykami i ... EUREKA - 4 razy sprawdzałem wtyczkę od cewki i dopiero teraz wyszło że wtyczka jest ok. ale zaczep luźny. Jak sobie tak pod 150km/kh pociągnąłem to chyba taki huragan pod maska był że się luzowała i jedna część cewki nie dostawała prądu.... Objawy dokładnie takie jak by cewka wysiadała ;) Przy okazji wyszło że moja zapasowa cewka jest ok ;) No i się uspokoiłem że to pierdółka, jak zwykle..... Jak znajdę trochę czasu w cieplejszy dzień to muszę pełną konserwację wtyczek po zimie zrobić... ;)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 14:37 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
morgon
Post autor: morgon »
a ja dziś umyłem rano parchatka. Ale jak to przy białym kolorze, samo mycie nie wystarczy i polerka musi być
Patrick
Post autor: Patrick »
wyciągnąłem fotele odkurzyłem dokładnie essiego
naprawiłem oświetlenie popielniczki i zapalniczki
wymieniłem żarówkę w lampce podświetlenia rejestracji
poprowadziłem przewody do głośników do bagażnika teraz tylko Tube kupić ;)
no i jeszcze w bagażniku posprzątałem :D
Post autor: Kudłaty_EZG »
Patrick pisze:teraz tylko Tube kupić ;)
tuba to złooo kup skrzynię basową
Patrick
jarekezg pisze:
no tak pomyłka myślałem o skrzyni basowej a napisałerm tuba :D rzecz jasna że skrzyneczka bedzie tylko nie wiem czy pasywną czy aktywną :D
dzisiaj lodówka dostała owiewki na przednie drzwi co by po zimie troche przewietrzyć środek, teraz będzie przez tydzień stać z uchylonymi szybami i się wietrzyć :)
owiewki mam dzięki klubowiczom z forum czyli państwu novym :) dzięki wielkie :)
aha, jeszcze kupiłem żarówkę do halogena. przy okazji zapytam, żeby wymienić żarówkę w halo to trza ściągać cały zderzak czy jest jakiś myk?
kupiec pisze:aha, jeszcze kupiłem żarówkę do halogena. przy okazji zapytam, żeby wymienić żarówkę w halo to trza ściągać cały zderzak czy jest jakiś myk?
Wcale nie musisz ściągać zderzaka. Wystarczy schylać i odkręcać krótkim śrubokrętem krzyżakiem halogen a potem ściągasz gume co jest w halogenie i wymieniasz żarówke. Wymagane zgrabne chude ręce :mrgreen:
Ja to przerabiałem jak wymieniałem halogen na nowy.
Na spocie dobierałem do halogenu w aucie Pauliny, tam ciasno jak diabli... :shock:
Ale jak masz diesla to pewnie duża swoboda przy halogenie ;-)
ja dzis probowalem uruchomic Escorta MK7,ale za duzo roboty zauwazylem przy elektryce i do tego w sumie troche sie zmeczylem wyciaganiem kabli spod deski i sobie poszedlem do domu analizowac schematy na kompie :D
