nie wiem czy nie powinienem ze swoim podjechać ?
Chłodzi - ale nie wiem ile tam jest czynnika i kiedy ostatnio był nabijany
Poza zakupem detailingu - kupiłem chrom (srebrny połysk) w spreju
Sie wydechy pomaluje :mrgreen: - to co wystaje pod tylnym zderzakiem
Jamszoł, po co chcesz dotykać jeśli dobrze działa? Chyba nie wierzysz w te propagandowe bajki o serwisie klimy?
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic. ... 319#597319
Na prawdę nie szkoda Wam pieniędzy na uszkadzanie sobie klimy w przyszłości tymi automatami?
WieSiu, nie wiem ile jest tam czynnika - może na pograniczu załączania się klimy
A może jak pojadę na wczasy to akurat mi sie skończy 300 czy 400 km od domu ?
A tak , będę miał pewność , że jest go max
Jamszoł, przeczytaj co jest w linku co dalem i porzadnie się zastanów jeszcze raz co robisz.
Tego się nie dotyka jak dziala, raczej nie od razu padnie bo będziesz czuł ze słabiej dziala ale dalej będzie działać. Chyba ze walnie czujnik ale czujnik nie ma znaczenia czy klime dotykasz czy nie, nawet jakbyś robi "serwis" co pol roku to tez może pasc.
I sorry ze się wtracam w Twoja kasę, ale wg mnie szkoda pieniedzy, weź se lepiej zapas coca coli i kup lodowke żeby była chłodna.
WieSiu pisze: raczej nie od razu padnie bo będziesz czuł ze słabiej dziala
W poprzednim wiedziałem czy działa słabiej czy nie
Tutaj nie mam punktu odniesienia czy to co teraz chłodzi to chłodzi już słabiej czy na max
Na pewno w MK4 chłodzi inaczej niż w poprzednim
Wydaje mi sie , że mniej schładza niż w MK3
Łatwo sprawdzić czy dobrze chlodzi, wlaczasz na maxa i juz wiesz bo jest ustawione jak w każdym aucie czy z klimatronem czy bez
nooo powinna schłodzi minimum o 15C
Jak będę pamietał to w sobote sprawdze
Ja nabijałem bo nie działała już wcale, niby 500g (z 800g w układzie) wyleciało, na pewno jest nieszczelna, biorąc pod uwagę to że w tamtym roku była "naprawiona" i "serwis" stwierdził że jest szczelna, to i tak wiosną już nie zadziałała, za jakiś czas pewnie pójdzie gdzieś do zrobienia bo bez sensu co roku nabijać i wydawać kasę.
Jamszoł, póki działa to nie tykaj tego, jak to mówią "jak ruszysz gó**o to zacznie śmierdzieć".
nonam, pięknie to ujales.
No może i tak
Moge mieć inne odczucia w tym wozie
Tu przecie jest nawiew na tylną kanapę i może mi się tylko wydawać , że mniej chłodzi
Może będę pamiętał i sprawdzę o ole schładza
Miernik mam w bagażniku razem z LED-ami
Jamszoł, w esie też inaczej działała niż w mk3, tzn zaczynało chłodzić po dłuższym okresie czasu i tam jak dmuchnęło zimnym to aż w nogi mroziło :P
Dziś tankowanie do pełna z wynikiem 13,46 :roll:
nonam, nie masz szczescia do aut :( same padliny :(
Kupiec wy musicie byc blisko spomrewnieni. moze Jurek we wojsku sluzyl gdzies na slasku ;)
Co mają moje odczucia z schładzaniem klimy z wojskiem ; z pokrewieństwem z Irkiem czy z jakimś wymysłem o padlinach ?
Przecie Es miał sprawną klime - MDO MK3 ma sprawną i MK4 też ma sprawną ?
Sprawna klima oznacza służenie we wojsku na Ślasku lub pokrewieństwo z Kupcem :shock:
