Głośniki do Escorta
rzeznik
Post autor: rzeznik »
ale kiedy one nie grają głośno(wg słuchu) a na radiu(max) i buczą:(
podepnę dziś odwrotnie to się okaże.
rzeznik
no i skończone. w zasadzie jedna strona ale pięknie gra a membrana aż przyjemnie jak skacze:D
problem jest tylko tej maści, że jak ustawię na max i dodam gazu to dopiero wtedy buczy.
akumulator jest sprawny(choć silniejszy niż zalecany), ładowanie w normie i co dziwne jak dodaje gazu to nie tylko zaczyna buczeć ale jeszcze światło w środku i światła drogowe zaczynają mocniej świecić. nie bez przesady ale jest to zauważalne:|
jutro jak wrócę z imprezki zamieszczę foto relację(choć nie wiem czy się komuś przyda ale fotki będą)
misiek
Post autor: misiek »
to masz zaklucenia od alternatora zalurz filtr
sprawdz napiecie ladowania, nie powinno byc wieksze niz 14,5V przy dodanym gazie,ale w fordzie z mojego doswiadczenia powinno wtedy byc kolo 14,3 max!!!
rzeznik
jaki filtr i gdzie?
filtr zakładasz na przewodach idący z radia do wzmacniacza.
misiek
filtr zaklada sie na kablach doprowadzajacych prad do radia
misiek, masz racje,ale i Markko ma racje :) Bo ta sa dwa rozne tory, w ktorych moga znalezc sie zaklocenia,ale wieksza szansa ze beda zaklocenia jest na kablach idacych do wzmacniacza (sygnalowych)
robertford
Post autor: robertford »
Czarna magia!!!!! :idea: :shock: :?: :shock:
kolorek morski perełka
robertford pisze:Czarna magia!!!!!
Ha, ha jak wszystko co jest powiązane z elektroniką i elektryką :smile:
robertford
No właśnie. Nigdy nie miałem do tego głowy.
Wasze Escorty bez elektroniki by nie dzialaly;) wiec jest problem...
Viking
Post autor: Viking »
Ja rowniez zmienilem swoje audio. Z przodu mam 13,5 cm JBL'e GTO 520 bodajze, a na tyl do bagaznika wcisnalem pudlo z dwoma niskotonowymi glosnikami o srednicy 20, moze 25 cm, nie mierzylem dokladnie + 2 sredniotonowe w skrzyni. Jakos to gra, ale musialbym chyba wzmacniacz jeszcze dokupic i podpiac. Radio mam Blaupunkta(kaseciak jeszcze), ale ma 4x45W wiec nie jest zle.
Wzmacniacz jak najbardziej mile widziany :)
http://www.allegro.pl/item94243782_usb_ ... f_vat.html co myślicie o tym radiu właśnie go kupiłem i jakie głośniki do przodu kupić mam orgińały i coś harczą ale niewiem jakie edą pasować i dobrze grać no i tanie zeby były
