Jaki olej do forda pomocy
matek10912
matek10912, lej polsyntetyk do tego silnia, ja wlalem i narazie jest ok
A przebieg mam raczej spory. No i mam w jednym miejscu wyciek oleju (albo mialem) i jakos sie to nie powiekszylo.
matek10912
jak wymienialem to wlalem do tego swojego vana olej marki norauto
niby z przeznaczeniem do diesli.
WieSiu, ja nie wiem kto dla norauto robi te oleje. Ja na dolewki do swojego kupowałem czasem u nich 5w30 ale mam takie jakieś wrażenie (choć to subiektywne bardzo) że do formuły E od forda to mu daleko... ale mogę się mylic bo przecież żadnych analiz nie robiłem.
kris2629, trzeba by poczytać resztę parametrów poza tym że 5W50 ale na fotkach niema a nie chce mi się szukać w necie
parametry jakosciowe jeszcze przejrzyj czy sa takie same
kris2629, to są te same oleje - kiedyś u nas było to sprzedawane jako rally formula a potem zmienili nazwę na peak life. Pewnie na jakimś innym rynku nadal jest to jako rally formula. Ale ja bym brał jednak to w nowszym opakowaniu. No... i podróbki mobila też sie trafiają
Takie małe pytanko. Widzę że zalewacie olej o parametrach 5w50 czy jak leję do swojego 10w40 robię źle?? czym się różni 5w50 od 10w40??
Dodam iż zaraz po kupnie auta wymieniłem olej na Mobila 10w40 bo gość nie wiadomo co tam lał. Na 9,5k km wziął mi 0,6l oleju. Wymieniłem na nowy i od tego momętu poziom na bagnecie się nie zmienia a przebyłem już jakieś 4,5k km. Troszkę mnie to dziwi, silnik się uszczelnił czy jak??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Bazyss, powinieneś zalewać olej jaki zaleca producent silnika. A 5W-30, 5W-50, 10W-40 to klasy lepkości wg SAE. 5W, 10W, 15W to płynność w niskich temperaturach - im niższa liczba tym niżej można schłodzić olej bez straty płynności. To drugie po myślniku to wskaźnik wytrzymałości na wysokie temperatury (ciągłość filmu olejowego). Im wyższa ta liczba tym w wyższych temperaturach olej zachowuje właściwości smarujące. Ale to wszystko już było i możesz to sobie sam znaleźć jeśli nie w jednym z licznych tematów na forum to już na pewno w googlach
no właśnie przedtem miałem ten rally formuła a widze że jast peak life,więc tego wezme.Yagr pisze:kris2629, to są te same oleje - kiedyś u nas było to sprzedawane jako rally formula a potem zmienili nazwę na peak life. Pewnie na jakimś innym rynku nadal jest to jako rally formula. Ale ja bym brał jednak to w nowszym opakowaniu. No... i podróbki mobila też sie trafiają
A jeśli chodzi o podróby to wiem o co chodzi ,ale na alegro nie kupuje,zresztą w IC mam zniżke więc tam biore/wezme
