Mini komputer w miejscu zegarka?
Dział tuningowy
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
cierpliwości Panowie, zobaczymy co mi się uda w Brazylii.
Post autor: Kudłaty_EZG »
Tigerbart, niepotrzebnie się chwaliłeś rejestracja tam :P teraz będziesz głównym importerem FETP :P
Tigerbart
Jesli mi się uda więcej niż 1 szt to i tak trzeba będzie zrobić listę chętnych, gdy będę wiedział po pierwsze CZY po drugie ILE po trzecie ZA ILE. Potem trzeba bedzie zbrac kabone.
Instrukcja montażu tripa w essim, którą właśnie dostałem od nowych kolegów. Widać, że nie wystarczy go po prostu wstawić zamiast zegara, tak jak myślałem.
Aby przetłumaczyć sobie można uzyć translatora, np TEGO
Używam go do rozmów i okazuje się, że piszę lepiej niż niektórzy tambylcy Obrazek
dobre to :) Bartek cabrioletów nie widziałem na ich stronie. Czyżby nie robili tam cabrio w tym klimacie?
może ja zrobię export ;)
elnino
Post autor: elnino »
Tigerbart pisze:cierpliwości Panowie, zobaczymy co mi się uda w Brazylii.
I sprawdź po ile cukier mają, bo u mnie 4,79.
Póki co czekam na odpowiedź od kilku allegrowiczów obrysowałem ich towary w paincie żeby mi wymierzyli co i jak, jeżeli któreś z nich okazałoby się ok, to może zaryzykuję i pochwalę się efektami za kilka dni. :) a jeżeli nic z tego, no to zobaczymy co tam Tigerbart wyszarpie. :)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, ja bym najpierw poczekał na oryginał i dopiero jak nie pyknie kombinował z samoróbkami A NIE NA ODWRÓT
Crick
Post autor: Crick »
Ja też czekam na oryginał ;)
Obyś tego jak najwięcej załatwił Tigerbart.
radekbox
Post autor: radekbox »
to ja moze dodam swoje trzy grosze, zeby ostudzic zapal co niektorych :razz:
dieslowcy niech sobie odpuszcza temat, bo funkcje zwiazane ze spalaniem i zasiegiem nie beda dzialac.
po prostu jest to fizycznie niemozliwe, ze wzgledu na brak sygnalu fuel-flow w ECU. Tak samo sytuacja wyglada w mondeo mkI i mkII.
chyba, ze ktos chce miec bajer dla bajeru...
sprawa druga to zetec, rowniez zalecalbym ostroznosc i zakupy na wlasna odpowiedzialnosc.
ze swojego doswiadczenia wiem, ze escortowskie EECV rowniez nie posiada aktywnego pinu fuel-flow, dopiero po przelozeniu ECU z mondeo ta funkcja jest dostepna.
czy w EECIV jest taka sama sytuacja, to osoby musza sie przekonac na wlasnej skorze...
dlatego kupowac z rozwaga :smile:
radekbox takie komputerki często obliczają spalanie na podstawie czasu pracy wtryskiwacza
radekbox
tak owszem np w astrach
ale nie w escorcie, czy mondeo.
tutaj musi byc specjalny pin zwany fuel-flow, w innym przypadku zadnych wskazan nie bedzie
Crick
Post autor: Crick »
Bajer nie bajer.. czas, temperaturę i aku będzie się chyba dało jakoś podłączyć nawet w dieslu ;)
A biorąc pod uwagę to, że aktualnie wcale mi nie działa ten zegarek, brakuje termometru czasami to chętnie bym się skusił na taki gadżet, jeśli nie kosztowałby jakieś kosmiczne pieniądze.
radekbox
Crick pisze:czas, temperaturę i aku będzie się chyba dało jakoś podłączyć nawet w dieslu
ja tam jakos temperatury i napiecia nie widze :mrgreen:
Crick
Post autor: Crick »
Ale zegarek jest :lol:
Aha, to coś mi się pomyliło z tym drugim :P
:oops:
radekbox
gosciu na forum niemieckim puszczal komputery pokladowe z Brazylii za ok. 100 Euro, a podobno sa i nawet drozsze....
jesli dla godziny i sredniej predkosci stac Cie na taki bajer to spox ;)
a i o stoperze zapomnialem :mrgreen:
za tą kasę kupisz dobrą stację pogodową :P
