MK7 - Łożysko, bęben - bez ABS (1,4)
WieSiu, pisałem- gdybym wiedział że tak niski koszt nawet bym nie wspominał ale nie wiedzieć czemu tak jakby mi świtał już wątek o tym tylko że z wyskoką ceną- dlatego pisałem o szrocie
no dobra, to jak to powinno sie robic ?MinisterQ pisze:Jest jeszcze kwestia taka, że podczas zdejmowania tego kapsla często ludzie to robią jakimiś śrubokretami
Kapsle są tanie. W necie znalazłem po 6-7 PLN, a w sąsiadującym Fordzie u mnie są po 8 PLN, wiec nie ma sensu się fatygować.
Dzisiaj jade zobaczyć co z tym 'kołem' na warsztat do znajomego. Dam znać co i jak.
A tak przy okazji, za łożysko na jedno koło w Fordzie to mi zaśpiewali 240 PLN 0;))
Dołączam się do pytania.WieSiu pisze:Jest jeszcze kwestia taka, że podczas zdejmowania tego kapsla często ludzie to robią jakimiś śrubokretami
mateusz_175
Mam podobny problem u siebie. W końcu wymienione łożyska z tyłu bo już wyły jak pieron.
Kupiłem nowe SKFy poprzez allegro bo u mnie 20zł drożej na komplecie więc z przesyłką zostało na flache. Dałem gościowi do wymiany bo nie mam takiej nasadki. Zrobiłem prawie 500km i gość kazał przyjechać jeszcze na dokręcenie. Mówił również że te czopy nadają się do wymiany już.
Lecz problem jest taki że i tak coś tam huczy z tyłu, nie tak jak przedtem ale coś mu dolega, słychać właśnie tak od około 70km/h. Testowałem je do 140km/h, tragedii nie ma ale myślałem że w końcu będzie spokój a tu zonk
Można użyć dobrej przyssawki 0;) np.WieSiu pisze: no dobra, to jak to powinno sie robic ?
http://www.pneumat.com.pl/przyssawka_pr ... _mieszkiem
Nie próbowałem, ale pomysł do zrealizowania 0:) Chodzą już po 9-10 PLN za sztukę 0:) Oczywiście to sztuka dla sztuki, ale...
