Co to może być ?? Regulator/Alternator
Bazyss
Post autor: Bazyss »
Jamszoł pisze:Bazyss, :mrgreen: :mrgreen: Popraw no mase przy lampach z tyłu
Różne cuda wianki sie dzieją jak ona szwankuje
Dziękuję Wszystkim za szybką POMOC.
Jutro wyciągnę no te żaróweczki przeczyszczę styczki i zobaczmy co będzie się działo. Dam znać co z tego wyszło. A mierniczek to i tak chyba podepnę ;)
Czujnik też sprawdzę zapobiegawczo:)
Pozdrawiam.
styki przy żarowce to nie wszystko - bo jak nie ma porządnej masy to se wtedy ją bierze gdzie popadnie
Żarówka od ładowania ma w trakcie ładowania altka z dwóch stron napięcie - przez co nie świeci - jeśli sie jej zapoda mase z którejkolwiek strony - zaczyna świecić
Post autor: Kudłaty_EZG »
Bazyss, masę całej lampy sprawdź- o ile mnie pamięć nie myli jest wspólna
[ Dodano: 27 Kwiecień 2011, 23:14 ]
Bazyss pisze:Dziękuję Wszystkim za szybką POMOC.
mało ostatnio problemów to i się wszyscy rzucają coby coś konkretnego napisać :P
Bazyss
Jamszoł pisze:styki przy żarowce to nie wszystko - bo jak nie ma porządnej masy to se wtedy ją bierze gdzie popadnie
Jeżeli możesz mi pomóc, gdzie dokładnie szukać masy?? tej od lamp tylnych.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 23:17 przez Bazyss, łącznie zmieniany 1 raz.
Bazyss, przy lampie kabelka do blachy przykręconego
Bazyss
jarekezg pisze:Bazyss, przy lampie kabelka do blachy przykręconego
OK. :)
[ Dodano: Czw 28 Kwi, 2011 ]
kabelki sprawdzone tyle ile się dało, masy poprawione, zmian żadnych. Jutro test z odpięciem 3 stopu może on coś mi tam kaszani.
