a może poszukać czegoś takiego? http://allegro.pl/wentylator-samochodow ... 79767.html lub coś w ten deseń?
stare allegro http://archiwumallegro.pl/search/100841 ... odowy.html
Sposób na chłód w Autku.
kupiec a jak Twoim zdaniem to ma chłodzić?? na chłodzenie za tą kasę to bankowo zwykła dmuchawa
ja tylko naprowadzam że coś takiego jest i można poszukać w necie
"Klimatyzator zasilany jest z instalacji 12V. Urządzenie najlepiej zamontować na podszybiu z przodu lub z tyłu samochodu. Mocować za pomocą taśmy dwustronnej lub śrub znajdujących się w opakowaniu. Najlepszy efekt odczuwa się z odległości 1m od urządzenia. W zestawie jest pochłaniacz wody który należy zanurzyć w zimnej wodzie, następnie odczekać kilka chwil do momentu, aż całość wkładu namoknie. Następnie wkład umieścić w urządzeniu. Można do wody wlać odrobinę ulubionego olejku zapachowego wtedy orzeźwiający podmuch uprzyjemni nam podróż tak jak lubimy. Intensywność i szybkość chłodzenia zależy od temperatury wody. Włączyć na pozycję II, aby otrzymać chłodzenie normalne lub na pozycję I aby schładzanie było intensywne. Oprócz pochłaniacza wody mamy w zestawie również blok mrożący który zawiera specjalny płyn chłodzący. Wystarczy włożyć go do zamrażalnika na kilka godzin przed użyciem, następnie zainstalować w urządzeniu."
to wycięte na szybko z jednej z aukcji z alledrogo z archiwum
czegoś można poszukać w ten deseń
leszku to nie spam
leszku to nie spam
kupiec, to totalne wiesniactwo. i jesli w ogole dziala to na ile starczy ? w aucie jest z 50 stopni to lod szybciutko sie zamieni w goraco wode. juz lepiej nie kupowac tego urzadzenia i udac sie za ta kase na basen
