Maglownica umiera - rezygnacja ze wspomagania
Mn1s1ek, ess jest prostszy od kompa, kilka razy byś postatystował przy naprawie u jakiegoś kumpla i byś temat ogarnął ;) Trochę wiary w siebie! ;)
MinisterQ, dokladnie tak samo bylo i jest u mnie :) lepiej inwestowac w dobre klucze niz placic mechanikowi :) I zawsze przy okazji zostanie w kieszeni kasa na poprawe ewentualnych uszkodzen spowodowanych przez np. brak doswiadczenia :)
przy okazji napraw polecam ten zestawik: http://allegro.pl/yato-zestaw-narzedzio ... 35453.html
Jest prawie wszytko co potrzebne przy aucie. Ja tego nie mam,ale kiedys pozyczylem i rewelka :)
emtees
Post autor: emtees »
Wymiana maglownicy w escorcie jest prosta. Czasochłonna, ale prosta. Żadnych supernarzędzi nie potrzeba. Tylko potem na geometrie trzeba jechać, to wszystko.
Mn1s1ek, a ja rozkręcę i złożę jedno i drugie :mrgreen: a po złożeniu nawet będzie działać :mrgreen:
Swego czasu kilkanaście kompów złożyłem od podstaw
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Odświeżę mój temat bo chcę już w końcu zabrać się za tą maglownicę, zrobić to i mieć z głowy.
Czy można ze 100% pewnością ustalić jakiego typu mam maglownicę tylko po roczniku auta, modelu, pojemności itd ? Czy trzeba zrobić fotkę magla ?
Bo zdecydowałem się na zakup używanej przekładni na Allegro tylko problem w tym, że nie wiem jaką wybrać. Opisy aukcji są przeważnie bardzo lakoniczne: "Maglownica Ford Escort" + fotka. A z lektury forum wiem, że są dwa rodzaje.
zajrzyj czy przewod doprowadzajacy olej z pompy do maglownicy jest montowany w maglownicy za pomoca blaszki (dociskany) czy jest bezposrednio wkrecony, na tej podstawie bedziesz wiedzial jaki rodzaj masz.
Mn1s1ek
Który to ten przewód ? Na pierwszym, drugim czy trzecim zdjęciu ?
Posłużyłem się fotkami z postu "Lordpablo" TUTAJ
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Post autor: iglaxr3i »
masz wciskana,szukaj takiej rocznik nie ma znaczenia
:mikolaj:
Mn1s1ek
Ale te zdjęcia powyżej to nie jest moja maglownica - umieściłem je tylko po to aby się dowiedzieć, na który element mam zwracać uwagę.
Patrz na trzecią fotkę :)
Masz tam dochodzące 3 widoczne z tego ujęcia rurki i jest blaszka dokręcana śrubą - której to śruby łeb widać
Poza tym maglownice różnią się jeszcze wyjściem wałka w stronę kierownicy - tam też popatrz
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 19:40 przez nonam, łącznie zmieniany 3 razy.
