[MK7 TD] po odpaleniu zgasł i nie chce ponownie zapalić...
Crick
Post autor: Crick »
MinisterQ pisze:Uuu, skucha Mój błąd, nie wiedziałem że lucas posiada takie ustrojstwo na sobie.
Hehe spoko, będzie dla potomnych ;)
Ale się rozpadało :twisted: :twisted:
Crick
Post autor: Crick »
MinisterQ pisze:To w międzyczasie napisz jeszcze o jakim bezpieczniku od pompy wcześniej pisałeś.
Tzn być może że to bezpiecznik od tego elektrozaworu...
Pójdę do auta to podam Wam nr :D
edt:
Oczywiście mogłem się spodziewać mojego szczęścia... czegoś takiego jak z opisu nie znalazłem, mam dwa podejrzenia co do lokalizacji tego elektrozaworu, ale do jednego idą dwa kabelki, i jest cały jakiś polepiony, a drugi... do drugiego kabelek idzie dołem i nie sposób zmierzyć tam napięcia.
Skoro ma być gdzieś +12V to powinno być też w tej wtyczce, tak? A nie ma... są dwa piny po ~6V... ale wątpie żeby Ford rozdzielał napięcie a potem je łączył... :shock:
Crick
Post autor: Crick »
No nic, jutro jadę do elektryka czy go przyjmie i da rade sobie sam wyciągnąć pompe, a jak nie to zajadę do najlepszego (i najdroższego :/) elektryka w okolicy, może mi przyjmie auto, zobaczymy.
Tak czy inaczej czeka mnie holowanie do jakiegos warsztatu.
ja mam pompe taka bez immo i od gory wchodzi u mnie taki zwykly prosty konektorek, ktory podaje 12V zeby odblokowac zawod STOP. Nic u mnie skomplikowanego nie ma,wiec nie wiem w czym problem,zeby podac na ten konektorek 12V na krotko.
mefis_fefk
Post autor: mefis_fefk »
Sprawdziłeś wogóle czy pompa podaje paliwo na wtryski?
Crick
Post autor: Crick »
mefis_fefk pisze:Sprawdziłeś wogóle czy pompa podaje paliwo na wtryski?
Tak, popuściłem śrubkę przed wtryskiem i nie leje...
Auto oddane do mechanika... w wyjmowanie pompy się nie odważę bawić ;)
mefis_fefk
Crick pisze:
To diagnoza prosta, zawór STOP padł, albo napięcie do niego nie dochodzi.
Crick
Post autor: Crick »
mefis_fefk pisze:To diagnoza prosta, zawór STOP padł, albo napięcie do niego nie dochodzi.
Dokładnie kolego, jeszcze musi to dokładnie posprawdzać mechanik i ma mi dać znac po południu ;)
Tylko boję się zaworu... do Lucasa tylko jedna aukcja na allegro... i to 340zł :shock: :shock:
mefis_fefk
Crick pisze:
Jakbyś nie znalazł u siebie to daj znać u mnei jeszcze dwie sztuki gdzieś powinny leżeć.
Crick
Post autor: Crick »
mefis_fefk pisze:Jakbyś nie znalazł u siebie to daj znać u mnei jeszcze dwie sztuki gdzieś powinny leżeć.
Ale to tez wiesz... używane kupować... może być to samo co z moim, używane jedynie się opłaca kupić jak będzie w b. dobrej cenie.
mefis_fefk
Crick pisze:
KLIK Na 90% masz ten z ostatniej fotki, cena nowego 63zł.
Crick
Post autor: Crick »
mefis_fefk pisze:KLIK Na 90% masz ten z ostatniej fotki, cena nowego 63zł.
Nawet nie zauważyłem że tam są też inne ceny podane :shock:
