Problem z odpaleniem i tankowaniem paliwa
AA czy nie lepiej z wężykiem iść do sklepu moto ?? W sklepie bedzie facet wiedział jakiej średnicy wewnętrznej jej dać...
Można i tak - właściwie o tym myślałem , ale jakoś nie napisałem :mrgreen:
kaja29
Post autor: kaja29 »
No tak to jest mój pierwszy fordzik i nie chciałabym go zamieniać na coś innego.Miałam już różne autka ale ten jest dla mnie jak wygodna limuzyna w porównaniu z tym co miałam,a i ropki bierze malutko.
Więc postaram się wymienić ten przewód do odpowietrzenia,miałam kiedyś kupione do opla ale nie zamontowałam może tu będzie pasował,zobaczę i pomierzę średnicę czy będzie pasować a jak nie to w poniedziałek do sklepiku.
Wracając do świec to w razie czego jakie polecacie ale nie drogie.
Bo jak oglądałam ten filmik to nie jestem pewna czy one aż tak ładnie się grzały :???:
Więc jutro z ranka biorę się za pracę, czy w razie czego mogę liczyć na waszą pomoc?
I zapomniałam zapytać o te tylne sprężyny jakie kupić czy używane czy nowe? i tu znów liczy się każdy grosik....bo wypłaty tylko 500zł :cry:
Jak masz cienkie zarobki to zostań z fordem. Wystarczy ponaprawiać a odwdzięczy bezawaryjnością. W Ostrowie trudno o pracę z dobrym zarobkiem. Ja wyprowadziłem do Wrocka i tu mam pracę ;-)
Na świecach nie oszczędzaj, nie kupuj FEBI i inne badziwia. Polecam NGK, BERU i MOTOCRAFT...
W sumie Jamszołek powinien spotować ze słoneczkiem(Kaja) na kawie i przy okazji naprawi Tobie fureczke :grin:
kaja29 pisze:Wracając do świec to w razie czego jakie polecacie ale nie drogie.
Moim skromnym zdaniem - Tylko NGK
kaja29
No tak aja mam wymienione na jakieś firmy MONARK :sad:
kaja29, zobacz jak grzeją to ci się sprawa wyjasni.
Monark ? :shock: Słyszałem ze to badziew. Kup porządne swiece markowe a nie bedzie problemu z odpalaniem, ładnie grzeją. Mam BERU i jest całkiem git.
Co do grzania świec
Małe sprostowanie ale powinienem napisać
Świece nie grzeją cylindra - pomagają zapalić mieszankę paliwowo - powietrzną i nic więcej
Trochę podobnie jak w benzynowcach
Mieszanina jest zimna - trudno się zapala
Gdy świeca jest nagrzana ( do białości ) mieszanina zapala się od świecy
MinisterQ, też bym zmienił przekaźnik gdybym miał ropola
kaja29
Panowie właśnie poszłam poszukać tych swoich starych świec co je wykręciłam bo mechanik (pseudo chyba)stwierdził że są złe nie dobre,i należy się wymiana.A że nie lubię czegoś wyrzucać od razu to je zostawiłam sobie.I okazało się właśnie przed chwilą że te stare świece to BARU,i od razu je sprawdziłam (miałam teraz pod ręką tylko mały aku 44Ah) i świecą pięknie na całości tak jak w filmiku pokazują :roll:
Jutro sprawdzę tamte gówienka,ale już chyba wiem że wkręce te stare BARU
wtrysków nie wymieniasz tylko same końcówki http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
oczywiście szukając znajdziesz taniej
sprawdź czy masz zapowietrzony układ paliwowy, czy pompka ręczna lekko chodzi czy jest twarda po 2-3 wciśnięciach, sprawdź kompresje (sama tego nie zrobisz ok 50zł), pompa wtryskowa już może nadaje się do regeneracji (koszt od 150 do 600 zł), może być milion przyczyn złego odpalania
kaja29
Dziekuję już wiem że tylko końcówki się wymienia,a czy w razie czegoś to coś trudnego?czy potrzeba wymieniać jakieś podkładki czy uszczelki na nowe?
Co do pompki to jest twarda i ciężko chodzi trzeba użyć siły by ją powciskać(przynajmniej ja-wiadomo mężczyżni są silniejsi :smile: )
Jutro już wiem że wykręce świece i je sprawdzę.I wrócę chyba do tych Beru.
Już teraz nie jestem pewna co z tym aku,może on jest za słaby....mam tylko miernik ale taki starszy ruski -nie wiem czy da radę tym zmierzyć wartości :???: Muszę jutro cos zrobić bo od poniedziałku urwanie głowy :sad:
Tak to jest jak sie nie ma mężczyzny w domu... :oops: ale przynajmniej się wiele nauczę.
kaja29 pisze:Tak to jest jak sie nie ma mężczyzny w domu... :oops:
NOOO tego trzeba było nie pisać :mrgreen:
kaja29 pisze:czy potrzeba wymieniać jakieś podkładki czy uszczelki na nowe?
są potrzebne podkładki bodajże miedziane jednorazowe
kaja29 pisze:a czy w razie czegoś to coś trudnego?
sam tego nie robiłem ale jakoś je się ustawia
kaja29 pisze:Już teraz nie jestem pewna co z tym aku,może on jest za słaby....mam tylko miernik ale taki starszy ruski -nie wiem czy da radę tym zmierzyć wartości
prądu rozruchowego nie zmierzysz miernikiem, jedź do sklepu z akumami to ci zmierzą akumulator, u mnie ta usługa kosztuje 5zł
w wieli sklepach jak się pojedzie sprawdzić czy trzeba kupić nowy - pomiar robią za darmochę - przynajmniej w sklepie u mnie na ul.Zgodnej
Pewnie w Ostrowie też się znajdzie taki sklep
