Instalacja gazowa do Escorta 1.6 16V Zetec
Wystarczy jak silnik odpalany jest na benie i chodzi na niej do uzyskania odpowiedniej temp.
RYBA
Post autor: RYBA »
Yagr pisze:RYBA, żaden ze mnie spec od sekwencji ale levato to mi się z lewatywą kojarzy... :)
zapewne chodzi ci o instalacje włoskiej firmy LOVATO.
Instalacje sekwencyjne (w większości) maja to do siebie że same ustalaja sobie moment kiedy przełączą się na gaz - i mozna to traktować jako
RYBA pisze:dawkuja sobie rozniesz i paliwo
. Co niektóre maja również funkcję przełączania na benzynę pod wielkim obciążeniem lub po przekroczeniu zadanych obrotów i z powrotem na LPG gdy te warunki miną. Jednak jak do tej pory nie spotkałem instalacji która co któryś cykl pracy wtryskiwałaby sobie i to na wybranym wtryskiwaczu pojedyncze "strzały z beny". Po prostu to działanie byłoby bez sensu. Po pierwsze- poprawnie skonfigurowana instalacja sekwencyjna pracuje na lpg w sposób niewiele odbiegający od benzyny. Po drugie - parametrami pracy steruje oddzielny ecu gazowy i taki "strzał z beny" powodował by tylko chwilowe wariowanie czujników.
To musisz jeszcze troche poczytac lub podpytac gazownikow to ci pokaza instalacje ktore dawkuje sobie bezyne.
RYBA, widzę że moja wypowiedź odebrałes jako atak :lol:
jeśli nie doczytałeś postów ze strony wczesniejszej to ci muszę przyznac rację - są takie instalacje do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Jeśli masz u siebie FSI lub GDI to :shock: a jesli masz taką instalacje w poczciwym zetecu to przepłaciłeś za zbędny gadżet, który tylko zwieksza ci zużycie beny :P
a co do rozmów z gazownikami to potrafią czasem niezłych pierdół nawciskać....
jarzyn1982
Post autor: jarzyn1982 »
Panowie chce założyć do swojego Zeteca 1.6 z 1997 roku gaz sekwencyjny. Jaką firmę byście polecili? Słyszałem że BRC jest dobry
Ten co ja mam i Mati - też niczego sobie.
Nazwe masz w moim opisie.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
jarzyn1982, brc sie do niczego nienadaje,ja ci polecam to co ja mam stag 200
chyba ze juz nie dostaniesz to zakladaj staga 300 praktycznie niczym sie nie rozni jedynie to jest nowszy model,dotego serwis masz prawie wszedzie bo to polska instalacja ,takze kazdy autogaz ci jak cos wyreguluje,no i przede wszystkim ta instalacja jest tania instalacja, za 2000zl masz juz wszystko lacznie z nowa butla co do staga 200.stag 300 jest minimalnie drozszy ale 2300zl powinna sie cena zamknac
pisze o tej instalacji bo tylko takie sie u nas zaklada i nie ma problemow co do eksploatacji,slyszalem ze to co ma kolega jamszoł, to tez dobra instalacja ale niestety wiecej nic nie moge powiedziec bo jej praktycznie nie znam.Jedynie co do zetecow to sa czule jesli chodzi o gaz,trzeba tankowac dobry z dobrego zrodla ,no i okresowo wymieniac filtry np co 15tys km i powinno wszystko grac :razz:
no to ja napiszę tak - wiekszość instalacji sekwencyjnych dostępnych na rynku jest wustarczająco dobrych do instalacji w zetecu. Warunkiem jest DOBRY MONTAŻ no i oczywiście WYSTROJENIE tej instalki. Przy wyborze dobrze kierować się poza ceną dwoma kryteriami - powszechnościa danej instalki w okolicy i fachowością montażu. Nawet najlepsza instalke można spapreć źle montując wtryski gazu albo paprając strojenie. O ile przy spapranym strojeniu, jesli nie doprowadzi do awarii to można wszysto odkręcic ponownie programując instalkę to przy krzywo nawierconym kolektorze pod wtryskiwacze to juz tak łatwo się nie wybrnie. Dlatego po pierwsze znajdź dobry warsztat w swojej okolicy, po drugie sprawdź jakie instalki tam montują a wtedy z proponowanych wybierz tą która ci najbardziej pasuje. W innym wypadku może byc tak że dobierzesz sobie instalacje i bedziesz szukał warsztatu który ci ja zainstaluje, w końcu znajdziesz ale może sie okazac że ten, nawet dobry warsztat będzie sie na twoim aucie uczył tej konkretnej instalacji. I wcale nie musi to dobrze wyjść a inna instalacje w której sie specjalizuje założy ci perfekcyjnie i nie bedziesz narzekał ;)
jarzyn1982
Dzięki za info. W mojej miejscowości instalują sekwencję firmy STAG za 2100 zł . To chyba dobra cena?
bodzio82
no jesli masz komplecik z nowa butla to cena super
jarzyn1982 pisze:W mojej miejscowości instalują sekwencję firmy STAG za 2100 zł
Jeśli to jest warsztat a nie jakaś szopa to zakładaj - podpytaj się kogoś kto tam zakładał jak mu się sprawuje ta instalacja.
Będziesz miał rozeznanie czy to są fachowcy czy druciaże.
jarzyn1982
Kumpel zakładał w tym warsztacie i jest zadowolony - ma STAGa i zero problemów po roku czasu
