Escort 1.8 TD gaśnie i nie chce odpalić
Dan1el
Post autor: Dan1el »
No wlasnie to ja tak w benzyniaku swoim kiedys mialem... Na zimno stukaly popychacze a pozniej cisza...No olej zmienie.Ale dopiero jak nim troche pojezdze i zobacze czy nie bierze... Mam nadzieje ze nie :)
MinisterQ pisze:Objaw idealnie pasujący do odgłosów silnika ze słabym olejem. ;)
U nas w kieracie jeżdżą na turbodieslu mineralnym :sad:
Dan1el pisze:.No olej zmienie.
I to możliwie jak najszybciej
Jastrzab_1_8D_92
Mam pytanie , właściwie pytanie "desperata"
Wymieniłem pompę (pompa Bosch, silnik 1,8D) wtryskową (pompa sprawna , sprawdzona na stole probierczym u pompiarza) Po wymianie nie odpala z rozrusznika. Odpala z zaciągu, jak odpali kopci strasznie na umówmy się sino niebiesko, szaro. Jest brak mocy zupełny i i bardzo duszacy gryzący dym, którego jest mnustwo. Na starej pompie kopcenia nie było , jedynie na czarno jak się przygazowało. Stara pompa ciekła wszędzie to było powodem wymiany na sprawną.Nowa pompa ustawiona na tzw. punkcie(potem była przestawiana na fasolkach regulacyjnych i nawet na ząbkach do przodu i tyłu ) Co może być przyczyną że na nowej pompie nie działa ?
Dzięki za pomoc, bo jestem w czarnej du...
Jastrząb
Nadal jest źle ustawiona
Gryzący zapach - nie spalona mieszanka
Ustawcie na początek na oko - pierwszy tłok u góry na zapłonie - na 1 króćcu ma się pojawić paliwo
Jastrzab_1_8D_92
dzięki Jamszoł Mam jeszcze pytanie , czy jest możliwość ze wtryski są ustawione na niższe ciśnienie ?
Tak - jest taka możliwość
Wtedy będą lały i mieszanka się nie spali bo wtedy w zasadzie nie ma mieszanki
A jak długo się tak jeździ to wypalą się dziury w tłokach
Dan1el pisze: jutro wydam 20zł na filtr paliwa
ja kupiłem za 10 zł filtrona z wszystkimi uszczelkami :p
Dan1el pisze:A więc winowajcą był filtr paliwa z tą nie szczęsną pompką
jak pisałem wcześniej miałem nieszczelną pompkę na filtrze i filtr nie wiadomo kiedy zmieniany i jedyny problem to było odpalenie a jeździł normalnie przy każdej prędkości :)
kupiec, ale to nie jest reguła - potrafi zgasnąć - nie "ciągnąć" telepać silnikiem
Są różne objawy
Jastrzab_1_8D_92
Witam, jak pisałem w innym temacie pompę udało mi się jakoś ustawić pali jako tak i nie kopci , jest jeszcze kilka niuansów, chce dopytać o jeden. Jest mało mocy na wolnych obrotach, jak się przyciśnie gaz auto rozpędza się dość dobrze, ale ruszanie fatalne, punkt odniesienia wcześniejsza pompa..., na której pięknie zbierał się z miejsca, natomiast jak się go przeciągało spadała moc ....Osobiście wolę lepiej startować , dlatego pytam ...
Jastrząb
Minimalnie przyspiesz zapłon - będzie się lepiej zbierał
Jastrzab_1_8D_92
Przyspieszenie zapłonu na fasolkach tzn. na kółku pompy, czy taką " kosmetykę" można zrobić na pompie podkręcają coś ....?
