[Pierwszy post] Na LPG obroty mi "pulsują"
wojnarrafal
Post autor: wojnarrafal »
Jamszoł paliwa w baku mam 2 litry :), a ja mam taki myk, że pale na benzynie dodaje gazu do 2tyś obrotów i mi się przełącza na gaz (niezależnie od temperatury silnika).
Własnie przed chwilką zauważyłem, że jak na postoju (na biegu jałowym) włącze grzanie na trójkę, to obroty bardziej skacza ;D.
Jutro po lekcjach oglądnę akumlator, gęstość elektrolitu i stan naładowania, oglądne wszystkie świece, i jak cos to założe z większa iskrą:D (Irydowe), i sprawdzę też przewody.
Post autor: Kudłaty_EZG »
wojnarrafal pisze:Jamszoł paliwa w baku mam 2 litry :) , a ja mam taki myk, że pale na benzynie dodaje gazu do 2tyś obrotów i mi się przełącza na gaz (niezależnie od temperatury silnika).
to ja daje 99% że to 2gen a nie sekwencja gazownik musiałby być kretynem aby umożliwić Ci natychmiastowe przejście na bene
wojnarrafal
A można wyczytać to, czy to jest Sekwencja, czy 2 gen z wyciągu ze świadectwa homologacji? (bo mam taki papierek)
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
cidzej pisze:a tak zapytam przy okazji jak juz temat o lpg - bodzio82 podpinales sie kiedys pod MAPa zamiast TPS ? (chodzi o 2 generacje)
Nie nie podpinalem sie pod MAP-a a co to da przy drugiej generacji przeciez instalacja nie jest ustawiana od czasu wtrysku pb wiec chyba to nie ma sensu
daje to tyle ze jak mi TPS umiera (raz poziom na luzie to ~0,5V, drugi raz to niecale ~0,1V, a 0,5V pojawia sie przy pedale wcisnietym na jakies 20%) to chcialbym wziac sygnal z MAP zeby sterownik wiedzial, ze jest obciazenie silnika
wojnarrafal, masz pod maską wtryski "dodatkowe" czy tylko weżyk dochodzący do łączenia rury od puszki filtra powietrza do kolektora?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 21:19 przez Kudłaty_EZG, łącznie zmieniany 1 raz.
wojnarrafal
Wężyk, do filtra powietrza - wynik, pitolony zwykły GAZ :-/
Ale za autko dałem 550zł wiec nie tragedia ;D
bodzio82
cidzej pisze: chcialbym wziac sygnal z MAP zeby sterownik wiedzial, ze jest obciazenie silnika
Pytanie czy znajdziesz sygnal ktory bedzie mnial zmienne wartosci od....do tak jak w przypadku TPS
a najlepeiej to uruchomic program lpg i wył tps a kabelek odlaczyc od czujnika pol przepustnicy, tps w instalkach nie musi byc podpiety zeby prawidlowo instalacja działała
wojnarrafal pisze: pitolony zwykły GAZ :-/
No to na wężu dochodzącym do rury ssącej będziesz miał pokrętło/śrubę regulacyjną i przy niej trza porebelować :mrgreen:
no to wracajac do tematu - stukaja popychacze, bo na wolnych za ubogo :D
wojnarrafal
Dzięki forumowicze, jak zawsze jesteście niezawodni:D
Jutro porobie przy tym :)
jakby coś to sie odezwe:D
bodzio82
wojnarrafal pisze:Dzięki forumowicze, jak zawsze jesteście niezawodni:D
radze przy takiej pogodzie jak jest obecnie najpierw sprawdzic uklad zaplonowy przed kreceniem sruba ewentualnie wymienic swiece kable bo moze byc nieciekawie ,jeszcze kolega ogluchnie podczas regulacji i bedzie problem :mrgreen:
OOO właśnie - ŚWIECE
wojnarrafal, pamiętaj , że przy LPG , przerwa na świecach powinna być mniejsza niż przy benie - zmniejszamy o 0,1 mm z racji tego ,że oporność mieszanki LPG/powietrze jest większa niż bena/powietrze
Masz silnik 1,6 a więc na benie przerwa wynosi 1,3 mm a przy LPG 1,2 mm
