Wycieraczki PŁASKIE
Kwazio pisze:Jeśli ktoś szura wycieraczkami po zamarzniętej lekko szybie, nie używa płynu do spryskiwaczy i nie przeciera piór wycieraczek aby zetrzeć z nich pył i kurz.. no to wtedy faktycznie nie warto ich wymieniać
a jezeli ktos po prostu jezdzi i korzysta z auta a nie traktuje go jako muzeum ?? u mnie w aucie np wycieraczki sa ponizej linii grzania (nawiew daje cieple powietrze powyzej) i splywajacy rozpuszczony snieg zxamarza mi w trakcie jazdy na wycieraczkach - mam co 5 km sie zatrzymywać i je "konserwować" ?
Założyłem teraz wycieraczkę 51 cm po stronie pasażera i jest git. Przy okazji bawiłem sie adapterami bo jest kilka rodzai. Zdecydowanie lepiej się trzyma adapter w kształcie litery "U" :)
Na stronie producenta MOTGUM znalazłem katalog http://www.motgum.com/index.php?pid=4 i tam pięknie jest podane wymiary. Według katalogu w tylnej klapie kombi ma być 35 cm a mam 40 cm i dlatego pióra wyciera troszke poza szybą ;-)
Mikosz, ja jak kupowałem pióro na zadek - włączyłem tylną wycieraczkę i jak była w pionie - wyłączyłem stacyjkę
Wycieraczka stanęła w pionie i sobie wtedy zmierzyłem ile max mogę kupić pióro
Jamszoł pisze:Mikosz, ja jak kupowałem pióro na zadek - włączyłem tylną wycieraczkę i jak była w pionie - wyłączyłem stacyjkę
W sumie ten sposób jest dobry ale dziś wcześniej miałem inny sposób, nie musiałem załączać aby był w pionie... więc pomogły brud na klapie i troche na szybie poza miejscem wycieranym i tak mierzyłem długość :mrgreen: ale... długość w pionie była znacznie mniejsza niż 40 cm więc mierzyłem długość w te miejsce gdzie wycieraczka kończy bieg po prawej stronie.Chyba zrozumiałe napisałem :P
Mikosz, uparty jesteś :p pisałem że z fiata 126p pasuje b taką mam :p ale możecie se mierzyć i szybe i klapę a od tego odjąć długość ramienia wycieraczki i podzielić przez prędkość wiatru :p :DDD
kupiec pisze:Mikosz, uparty jesteś :p pisałem że z fiata 126p pasuje b taką mam :p ale możecie se mierzyć i szybe i klapę a od tego odjąć długość ramienia wycieraczki i podzielić przez prędkość wiatru :p :DDD
Na spocie czy zlocie kopa dostaniesz :twisted:
Jak masz wycieraczki od malucha to jest za krótkie gdyż mierzy 33 cm :P Nie wiele zobaczysz na wstecznym lusterku :P
Fabryczny rozmiar 35 cm i takowy dziś se kupie i basta :D
Mikosz, 2 centymetry, to po 1cm na stronę, żadna różnica :)
Mikosz pisze: Nie wiele zobaczysz na wstecznym lusterku :P
od tego są lusterka zewnętrzne :p
ja mam z malucha i jest dobrze bo jak nonam pisze te 2 cm to różnica żadna :p
Kwazio
Post autor: Kwazio »
cidzej,
Nie o to mi chodziło poza tym jakby wycieraczka przeleciała szybę która jest z wody która się topi to by nie przymarzała ;-) ale nie będę się sprzeczał :-)
Moim zdaniem wymiana wycieraczek na jesień przed zimą to dobry pomysł/ Wtedy najwięcej z nich korzystam tyle ;-)
kupiec,
Święte słowa święte ;-)
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Pany zapytam tutaj żeby nowego temata nie zakładać.
Piszczy mi mechanizm wycieraczek gdy wycieraczki pracują :/
Jest to bardzo denerwujące podczas jazdy. Gdy go tam dobrze zamoczy to jest elegancko, cicho :)
Trzeba ściągnąć tą kratkę pod szybą i wypsikać jakimś WD te elementy które pracują :P ?
Poradźcie coś bo nerwicy można się nabawić z tym piskiem :P.
Ja zakupiłem na wiosnę wycieraczki Bosch, długość chyba 510mm, gość sprawdził w kompie i takie niby idą do Escorta. Jakoś te zwykłe bardziej mi sie widzą niż te płaskie :P
Ogólnie spoko, tylko prawa po środku już troszke niedokładnie ściera.
Ja zawsze wymieniam wycieraczki na wiosnę :P
mateusz_175 pisze:Trzeba ściągnąć tą kratkę pod szybą i wypsikać jakimś WD te elementy które pracują ?
Tak - ale odradzam WD 40 bo owszem , będzie dobrze ale dopóki nie wyschnie ekspeler później będzie od nowa piszczeć
Lepiej daj tam coś co na dłużej przesmaruje , np. silikon ; olej maszynowy
Silikon może być ten co pryskamy na zimę uszczelki w drzwiach
Kwazio pisze:Nie o to mi chodziło poza tym jakby wycieraczka przeleciała szybę która jest z wody która się topi to by nie przymarzała ale nie będę się sprzeczał
ja tez, po porostu jak kiedys bedziesz mial w aucie wycieraczki ponizej linii grzania to sam sprawdzisz jak to jest jak jest opad wielkiego, lepkiego i dosyc intensywnego sniegu
cidzej, fajny lód robi się pod wycieraczką :D
S3ci0r, dookoła wycieraczki :P Ja już niestety w drugim aucie mam wycieraczki poniżej linii nawiewów i nie jest to nic fajnego :P
jeszcze ten narastający, coraz bardzie ubity śnieg dzięki wycieraczce :D
