[MkVII] Brak mocy gdy zimny 1.8 TDI
escorty raczej tego nie maja zwlaszcza z roku 1995, poza tym na pompie i tak sie ustawia obroty minimalne,a to "serwo" jedynie je zwieksza w razie potrzeby (co tez nie jest potrzebne,bo auto sobie bez tego daje rade i nie gasnie)driver98 pisze:kaliber, a serwo wolnych obrotów ci działa?
WieSiu, o ile wiem to mają,a jak nie działa to wtydy obroty na zimnym silniku masz w granicach 500,a i przy rozruchu są problemy,a jak działa poprawnie to i na zimnym masz pełen zakres mocy.
[ Dodano: Wto 03 Kwi, 2012 ]
a dodatkowo jeszcze mają woskowy wolnych obrotów.
driver98, nie zauwazylem tego ze cos lepiej odpala mimo recznej manipulacji tym co zwieksza obroty. Czy sa obroty podciagniete,czy nie, odpala tak samo,a problem 500 obtotow rozwiazujesz trzymajac przez 10-20 sekund na gazie w mega mrozy.
A tym bardziej,że to jest 95 rocznik to i podejrzewam,że ma i ten woskowy,moim zdaniem powinien to sprawdzić.Mogę się mylić.Mnie to czasem działa,czasem nie no i mam problemy,z rozruchem no i z mocą na zimnym,tz jest ospały.A jak pracuje bez zarzutów to jest wszystko super.
Może być jeszcze kwestia luzów zaworowych.
A ja słyszałem, że w pierwszej fazie pracy silnika nie powinno się go gazować (mowa o naszych dieslach). A skoro ma 500 na budziku to coś musi być nie tak, mój w srogie mrozy normalnie odpalał wchodząc na obroty ok 1000 po czym spadał po chwili do 900-950. Jak miałem problemy z wadliwymi świecami to pyrkolił właśnie tak na 500 i trzeba było mu pomóc trochę pedałem gazu ale tylko żeby łyknął więcej ropyWieSiu pisze:a problem 500 obtotow rozwiazujesz trzymajac przez 10-20 sekund na gazie w mega mrozy.
Zastanawiające jest że koledze olej ucieka do IC, EGR i Turbo
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Mogą być 2 przyczynyelnino pisze:Zastanawiające jest że koledze olej ucieka do IC, EGR i Turbo
1. Zapchana odma i olej poprzez filtr powietrza idzie dalej do układu ssącego
2. Turbina przecieka
Przy pierwszym przypadku dolot do turbiny będzie usyfiony + reszta ssącego
Przy drugim wszystko za turbiną
ten sterownik odpowiedzialny jest wlasnie za sterowanie wyprzedzeniem zaplonu i jakas tam recyrkujacja spalin jesli jeszcze ja masz, ogolnie niepotrzebna rzecz jak nie masz immobilizera.
Skoro dziala lepiej po wyciagnieciu przekaznika to masz potwierdzenie ze mialem racje, jedz do jakiegos kumatego pompiarza niech Ci ta pompe ustawi porzadnie i bedzie dobrze nieduzym kosztem
bo tak mialo byc po odpieciu
