Hamulce przód - max i min.
no tak tylko ze ja mam nierowne tarcze jedna ma 19mm druga 18,6 a 18 to graniczna wartosc a chcialem po prostu na nowych klockach ktorych juz nie ma praktycznie pojezdzic ze dwa miesiace a tarcze wymienic na nowe w sierpniu jak bedzie kasa.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
a jaki sens teraz wszystko ściągać aby za 2miechy robić jeszcze raz? jak wiesz że za 2 miesiące kasę będziesz miał to się zapożycz zwyczajnie
ja zakladalem na tarcze z lekkim rantem nowe klocki i jakos nie zaobserowalem niczego zlego, tylko delikatnie na poczaku.
klocki wymienione nie sięgają nawet rantu. próba hamowania wyszła pomyślnie ruszanie na pierwszym biegu i powolne wciskanie hamulca. po 5 km felgi lekko ciepłe, śruby gorące ale nie ugotowane.
Zastanowiło mnie jedno i tu pytanie - po zdjęciu klocków gdyby nie ta "ramka" na klocki mam wrażenie że wyjąłbym spokojnie tarcze tzn w ogóle nie była na sztywno po prostu jakby była nałożona na piastę czy jak to się nazywa ten środek. to nie był minimalny luz a całkowity brak jakiegoś mocowania na sztywno zarówno na jednym jak i na drugim kole.
Najśmieszniejsze jest to, że tarcze nie biją, auta nie ściąga, nic nie stuka podczas jazdy.
Tarcze po zmierzeniu mikrometrem z pracy a więc najdokładniejszym czym się da wynoszą kolejno
18.505mm do 18.702mm prawa
18.271mm do 18.419mm lewa
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
niektore tarcze na niektorych piastach wlasnie tak latwo da sie zdjac, a niekiedy to dopiero ciezki mlot pomaga. Ja bym sie na Twoim miejscu cieszyl ze tak lataja. Przeciez i tak kolo calosc skreca.
w niektórych tarczach do essa jest przygotowany otworek na jedną śrubkę mocującą. Mało kto o tym wie a jeszcze mniej to używanie no ja myślałem po prostu że tarcze się przykręca w jakiś sposób na sztywno ale skoro wszystko jest ok to dobrze.
ja w cale sie nie dziwie ze nikt tego nie wykorzystuje,bo na piascie nie ma otworu na srubeYagr pisze:w niektórych tarczach do essa jest przygotowany otworek na jedną śrubkę mocującą
