serwo/pompa hamulcowa - dziwne obajwy
cidzej, nie jestem pewien ale w servie przeciez nie ma plynu a jedynie powietrze ?
Nie, nie Panowie spokojnie. Ja opisywałem zaworek ale na obudowie SPRZĘGŁA nie serwa.cidzej pisze:no Darek opisuje zaworek na obudowie serwa
Akurat w moim "francuzie" jest coś takiego jak wspomaganie pedału sprzęgła (co by kobitki nie musiały kupować automatów), i znajduje się tam praktycznie taki sam zaworek do jego odpowietrzania jak przy cylinderkach hamulcowych. Sam długo nie wiedziałem o tym "patencie" i tyż kiedyś nie tyle, że usłyszałem syczenie, co zastanawiało mnie, skąd w zbiorniczku płynu hamulcowego jest dużo piany?
Tak jak już pisałem, wystarczyło odpowietrzyć i piana zniknęła. Ale płyn nawet po miesiącu jest ciemny jak młody murzyn.
łe to lipa
dzisiaj sie silowalem z pedalem i niestety na jednych swiatlach wpadal, na innych nie - raz pompowalem to obroty rosly, raz nie ... cos mi sie wydaje, ze z tym moim pseudo pomagierem nie do konca odpowietrzylismy te hamulce ... a i skutecznosc pozostawia wiele do zyczenia ... kiedys jeszcze pedalu nie czules a juz zeby na kierze sie odbijaly a teraz problem jest zablokowac kola z wiekszej predkosci
nie nie Panowie, moze namieszalem juz troszke - przed zapowietrzeniem hamulcow juz syczalo i obroty potrafily rosnac, ale wtedy pedal nie wpadal i hamowal super, teraz nie hamuje super i pedal wpada ...
jeszcze jedna rzecz mnie zaniepokoila a w zasadzie zwroila moja uwage - na serwie jak nazwijmy to "kruciec" (choc to nie mozna za bardzo tak nazwac ale mniejsza z tym) dochodzi przewod podcisnieniowy widac ze byl zapodany czerwony silikon (chyba ktos to juz kiedys demontowal albo serwo wymienial(?) i ten oto silikon sie zdeka wykruszyl ... ciekawe czy niessie tamtedy lewego powietrza i czy moze to wplynac na prace serwa
