Moje małe mieszkanie - krok po kroku.
elnino pisze: ile taka wełna kosztuje
masz ---- http://www.leroymerlin.pl/izolacja-budy ... DgodywkfWg
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Zdecydowanie centralne ogrzewanie lepiej wysuszy Ci pokój niż piec kaflowy.
Co do okien pamiętałbym iż jeśli założysz plastiki musisz to pomieszczenie często wietrzyć inaczej znów pokaże się grzybek. Etap osuszania rozpoczołbym od grzania przez dwa dni tak żeby była sauna potem wietrzenie i znów i tak musisz z jeden sezon grzewczy powtarzać. Inaczej grzybek nie zniknie do tego jak już wysuszysz pomieszczenie jak koledzy mówią tynki do cegły możesz zrobić lekka izolację z styropianu potem siatka wzmacniająca i tynk i gładź i myślę iż będzie cacy. Ojciec tak zrobił znajomej i od jakiś 8 lat nie narzeka ;-)
i najważniejsza sprawa WENTYLACJA bo co z tego że ocieplisz mieszkanie i będziesz grzał jak i tak grzyba będziesz miał
z bratem zrobiliśmy dwie kratki wentylacyjne na jednej ścianie, jedna na dole w rogu druga na górze po przekątnej
elnino
Post autor: elnino »
chodzi o tą kratkę wentylacyjną czy takie wywietrzniki na okna?
Jakie okno najlepiej szukać?
Aluminiowe
Drewniane
PCV
Plastikowe
Wymiary starego okna (z ramą) to 90x160 ewentualnie 120cm podejdzie na szerokość.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
brat zastosował takie kratki z okapem na zewnątrz żeby nie wiało i nie napadało
i sprawdzaliśmy, nie wieje z zewnątrz a dom się wysuszył i już nie ma wilgoci, ogrzewany jest kominkiem w ciągu dnia a w nocy lub po spadku temperatury ( bodajże 18`C) załączają się grzejniki centralnego
Post autor: Kudłaty_EZG »
kupiec, ale on nie może dziur na wylot pyknąć bo zabytek podobno :(
ja tam się nie znam, napisałem co zrobiłem z bratem żeby wysuszyć dom po ociepleniu
elnino
taką kratkę myślę że mógłbym zrobić ewentualnie zakładając nowe okno i wmurowując ją tuż przy nim tylko czy w tym miejscu ona powinna się znajdować właśnie?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
nie do mnie te pytanie :( brat zrobił jak zrobił a czy tak powinno byc to nie wiem :) u niego działa :)
elnino pisze:taką kratkę myślę że mógłbym zrobić ewentualnie zakładając nowe okno i wmurowując ją tuż przy nim tylko czy w tym miejscu ona powinna się znajdować właśnie?
możesz ją dać pod oknem,o ile nie masz lub w przyszłości nie planujesz w tym miejscu CO ;)
kris pisze:lub w przyszłości nie planujesz w tym miejscu CO
Przecie za CO bywają kratki wentylacyjne ?
Ciepłe powietrze wtedy idzie do góry i zabiera świeże z zewnątrz
Ja tam specem nie jestem ale w robieniu wentylacji tez obowiązuja pewne zasady i żeby dobrze działała to nie tylko ważny jest rozmiar i ilość otworów wentylacyjnych ale też ich rozmieszczenie. Same okna tez powinny mieć konstrukcyjne otwory wentylacyjne. Zwykle powietrze do pomieszczenia jest doprowadzane otworami nisko a wyprowadzane tymi przysufitowymi. Jak to zgodnie z prawidłami sztuki wygląda to już trzeba się jakiegoś znawcy tematu poradzić. Na pewno nie powinno sie wstawiać kratek gdzie wygodnie bo efekt może byc taki że np. połowa pokoju będzie ładnie wentylowana a w drugiej bedzie stało powietrze i wilgoć.
Yagr, masz rację
należy sobie wyobrazić jak powietrze wędruje po pokoju
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
jeśli Ci nie pozwalają wiercić dziur w ścianach, to przy okazji wymiany okna możesz zainstalować coś takiego http://allegro.pl/nawiewnik-nawietrzak- ... 67076.html. Brat ma i sobie chwali :)
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
jacobs stronka nie działa :razz:
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
