Falują obroty mk7
EsiDriver
Post autor: EsiDriver »
Koledzy, problem rozwiązany.
Okazało sie że wystarczyło wypiąć jakiś czujnik przy skrzyni biegów czy coś takiego.
A krokowy mimo że nowy to swoją drogą i tak do wymiany.
EsiDriver pisze:Okazało sie że wystarczyło wypiąć jakiś czujnik przy skrzyni biegów czy coś takiego.
rozumiem ze to tymczasowe zalatwienie problemu ? i nie sadze ze jakis,a pewnie czujnik predkosci
EsiDriver
O właśnie. Czujnik prędkości. Z tego co mi mówił mechanik jest on do nczego nie potrzebny a tylko problemy przez to są.
marrecki
Post autor: marrecki »
EsiDriver pisze:O właśnie. Czujnik prędkości. Z tego co mi mówił mechanik jest on do nczego nie potrzebny a tylko problemy przez to są.
hehe, cóż więcej dodać
EsiDriver, gdy go nie ma - komp nie ma informacji , że samochód jedzie , nie będzie podtrzymywał wyższych obrotów jak podczas jazdy dasz na "luz: , nie będzie wyprzedzał zapłonu gdy będziesz przyspieszał - jeszcze parę rzeczy by się znalazło :mrgreen:
jakby byl zupelnie zbedny to by go nie dawali (sporo pieniedzy by oszczedzili).... fajny elektronik skoro sobie nie potrafi poradzic z awariami i w taki sposob pozbywa sie klientow.
