drobne naprawy lakiernicze, sposoby, innowacje.
ogólnie benzyna ekstrakcyjna jest sama w sobie tłusta i zostaje na powierzchni przez pewien czas, jak zaczniesz na takie coś malować to lakier długo nie wytrzyma. dobre są rozpuszczalniki które same w sobie odparowują dosyć szybko, najlepiej eter :)
między 3 a 4 dajesz podkład - nie kolor
Podkład też kupisz w spreju - nie żałuj kilku złotych - dobry podkład to podstawa
dopiero po wyschnięciu podkładu i zmatowaniu (papier 360) dajesz kolor ( 2-3 warstwy)
Podkład matujesz na papier wodny i matujesz na mokro
Podkład 2 warstwy - bezbarwny co najmniej 2 warstwy
Szpachla - na początek papier 180 , dalej 220 - na koniec 360
Solar pisze:dlaczego czysta benzyna nie może być, od zawsze była uniwersalna?
Jak coś jest do wszystkiego - to jest do niczego
Bena ekstrakcyjna nie odtłuści powierzchni pod lakier - przy malowaniu będziesz miał takie kropki - nie pokryte przez lakier
Benzyna ekstrakcyjna była dobra do tych celów ale ta produkowana co najmniej 20 lat do tyłu
Teraz ją robią z różnych śmieci
Co do skrzynki mailowej - pogadaj z WieSiem ( jakieś pifko na zlocie cy cóś :mrgreen: ) - może jeszcze ma miejsce na serwerze klubowym
Solar
Post autor: Solar »
Jamszoł pisze:między 3 a 4 dajesz podkład - nie kolor
Czyli najpierw podkład+kolor+lakier?. Ja myślałem, że podkład jest sam w sobie już kolorem i na to lakier. Z tego wynika, że muszą być 3 spraye?
Dzięki za podpowiedź ze skrzynką,ja natomiast jestem za "rzadkim" forumowiczem ( czyt. cienkim), aby o czmś takim myśleć.
Solar pisze:,ja natomiast jestem za "rzadkim" forumowiczem ( czyt. cienkim), aby o czmś takim myśleć.
A to już Twoja wina - powinieneś się wstydzić za to :razz:
Jeszcze sobie ktoś pomyśli , że nas nie lubisz i wchodzisz tu jak Cię coś przyciśnie :razz: :mrgreen:
Żart
Solar
Post autor: Solar »
Jamszoł nie o to chodzi, od pewnego czasu mam pewne problemy (dosyć poważne), które wyłączyły mnie z normalnego obrotu, mam nadzieję, ze kiedyś się skończą.... Na żartach oczywiście się znam :)
Wracając do tematu, ma być tak jak napisałem wyżej tj. 3 spraye?
Solar pisze:Wracając do tematu, ma być tak jak napisałem wyżej tj. 3 spraye?
tak,a jak malujesz syrowy plastik to jeszcze czwarty,podkład do plastiku ;)
tak, plus to co krisu napisał z jednym wyjątkiem - jeśli lakier nie jest metaliczny to na podkład idzie baza-kolor, która jest od razu lakierem nawierzchniowym - nie maluje się na końcu lakierem bezbarwnym.
Solar
Post autor: Solar »
Yagr pisze: to na podkład idzie baza-kolor, która jest od razu lakierem nawierzchniowym
No właśnie ja mam czerwonego, i jeżeli dobrze pamiętam to jest akryl. Lakiernik który go ostatnio malował twierdził, ze idzie kolor a po nim lakier bezbarwny. Yagr czyli w moim przypadku tylko podkład-kolor i nic więcej?
kris pisze:ak,a jak malujesz syrowy plastik to jeszcze czwarty,podkład do plastiku
No kurcze chłopaki ja chcę zrobić małe naprawki lakiernicze a tu chyba przyjdzie skończyć fakultet z ASP, aby to wszystko opanować?
Solar, podkład jest zawsze jeśli robisz szpachlą czy inne cuda, a w zasadzie najlepiej dawać ZAWSZE. Tak, w twoim przypadku najpierw dajesz podkład potem kolor i wsjo (z zastrzeżeniem które dał kris).
Solar, podkład - to łącznik między szpachlą a lakierem , lub między gołą blachą a lakierem lub między czym tam jeszcze wymyślisz
Podkład po wyschnięciu matujesz papiurem na wodę - tak jak pisałem wcześniej
Solar pisze:No kurcze chłopaki ja chcę zrobić małe naprawki lakiernicze a tu chyba przyjdzie skończyć fakultet z ASP, aby to wszystko opanować?
z czasem możesz wpaść na pomyśł pomalowania klamek,lusterek itp. w kolor,jeśli oczywiście nie masz w kolorze budy,więc to Ci się przyda ;)
a jak nie to pytaj na forum ;)
Solar
Post autor: Solar »
Kurcze chłopaki przy Waszej pomocy zakład lakierniczy otwieram :grin: ,-kto pierwszy w kolejce?, tylko się nie rozbijajcie, lista kolejkowa.... czy jakoś tak?.
Na poważnie, to koledzy dzięki fest, - jak coś s^^^^^^lę to i tak będzie na Was :razz: )
[ Dodano: Sob 22 Wrz, 2012 ]
kris pisze:z czasem możesz wpaść na pomyśł pomalowania klamek,lusterek itp. w kolor,jeśli oczywiście nie masz w kolorze budy,więc to Ci się przyda
Nie tylko nie to, ja chcę zrobić tylko tak, aby SANEPID mnie z drogi nie zwinął. :razz:
Solar, jak coś spitolisz to będziesz se w brodę pluł , że mogłeś postawić kompa przy wozie a my byśmy Ci go pomalowali przez neta :razz:
Solar
Post autor: Solar »
Jamszoł widzę, że też jestes wiekowy :razz:, ja pamiętam czasy kiedy odkurzaczem+ pistolet plastikowy malowałem PS-kę ?, ciekawe, czy wiesz o co come on?
Przez neta?, czy ja wiem to tak jakby cyber-sex...
Solar pisze: Jamszoł widzę, że też jestes wiekowy
żartujesz??? Jamszoł to "Rudego 102" pędzlem malował :D
