1.4 rozrusznik kręci ale auto nie odpala
ELpYndoL pisze:zaskoczył tak na 3-4s i zgasł
i przez te 3-4 sekundy pracował równo ?
czy swiece zostaly OSUSZONE I WYCZYSZCZONE ??? bo jak tylko sobie sprawdziliscie czy iskra jest to wiecie co :P
no i czy byla podjeta proba odpalenia z gazem w podlodze ??
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 21:07 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
iskra może być na świecy a pod ciśnieniem już nie
cidzej, ma racje
Czyszczenie może nic nie dać
pewnie, ze mam racje jak przyszly mrozy to raz mnie a dwa razy mojej zonie udalo sie zgasic cabrio pare sekund po odpaleniu (na tzw ssaniu) i cholera odpalala dopiero z gazem w podlodze i/lub po osuszeniu swiec - a tak krecil i tylko swiece zalewal
dodam jeszcze, ze koelzka ma padnieta sonde i rozjechane mapy wiec :D
S3ci0r, kiedy świeczki zmieniałeś ?
Może czas je zmienić ?
Oczywiście może się okazać , że to nie świece , ale jak masz już stare - to na pewno sie przy okazji przyda wymiana
swiece z kablami wymieniane 2lata temu przejechane jakies 20tys km. bobson na zlocie mowil ze mi bardzo ladnie zaplon pracuje wiec watpie aby to bylo powodem. na Fa wydaje mi sie ze chodzil rowno przez te pare sekund. wtedy wlasnie byl odpalany z gazem w podlodze. wykrece swiece osusze i przetre papierkiem dodatkowo popsikam kontaktem. pamietajcie ze wczesniej nie bylo problemow i to sie zrobilo nagle jak zdusil sie przy ruszaniu z 3
a jak się zadusił to nie strzelił przypadkiem w ssący ?
Mogło wtedy roz... czujnik w przepustnicy albo coś jeszcze w dolocie
niczego takiego sobie nie przypominamy. on po prostu zgasl bo byl za wysoki bieg i za malo gazu dodawane. nie bylo szarpniecia tylko zamulenie.
pora na swapa na cos normalnego do escorta :p
a jaka jest pewnosc ze wtryski dzialaja ? jaka metode testow zastosowaliscie ? i to ze pompa dziala nie oznacza ze daje jakiekolwiek sensowne cisnienie, cisnienie sprawdziliscie ?
Uruchamianie armaty do zabicia muchy na etapie gdy kolega porządnie świec nie posuszył i wyczyscil jest odrobinę bez sensu ;D
czyszczenie i suszenie nie pomogło. coraz bardziej myślę że to jednak rozrząd aaa
jak juz kolega ma klucz do swiec to warto sprawdzic czy po dluzszym kreceniu swiece robia sie mokre ... a i jaka metoda suszenia ?? bo slyszalem o takich co na grzejnikach susza:P a to sie zwyczjanie zapalniczka opala :D najlepsza metoda - potrzmac elektrode z 30-60 sekund nad plomieniem :D tak zeby tam i w srodku do okola elektrody sie osuszylo
bawiłem się wtyczkami i niektórych nie jestem pewien więc proszę o sprawdzenie.
1. czujnik położenia wału korbowego
2. czujnik temperatury cieczy chłodzącej i załączania się wentylatora? (dający sygnał do komputera)?
3. zasilanie cewki
4. do czego to? kostka 2-pinowa i tylko jeden kabel.
5. do czego to? kostka 2-pinowa, 2 kable
6. czujnik temperatury zasysanego powietrza?
2 termowlacznik wentylatora
4 filtr przeciwzakłuceniowy
5 czujnik polozenia walka rozrzadu
po co sie tym bawisz ?? zaraz to bedzie rownanie ze (zbyt)wieloma zmiennymi do rozwiazania
cidzej, bo pomyślałem że może coś nie styka i postanowiłem porozpinać i psiknąć kontaktsprayem :)
