N7A , w czasie jazdy przestaje reagować na pedał gazu .
majbiker
Post autor: majbiker »
Jeden kabel spróchniał i jest bezcenny w serwisie powiedzieli że kogę go kupić z całą wiązką za cenę auta !!!!
Jak wyczarować ten przewód co idzie we wiązce i wchodzi do cewki - ten najdłuższy ??
:) przeciez to proste,idziesz do elektronicznego, prosisz o odpowiednia dlugosc przewodu o przekroju 0,75mm2 albo 1mm2. Nastepnie wlutowujesz w miejsce starego przewodu nowy i po sprawie :)
Tak jak pisalem, wymieniasz od kostki przy cewce,do ok 10-15cm za wyjściem z pokrywy zaworow (albo jak kto woli czerwonym dekielkiem RS2000), no chyba ze jak rozizolujesz przewod i okaze sie ze jest uszkodzony dalej,to musisz wyciac troche wiecej. Podstawą testu czy stary przewod sie nadaje sprawdzenie twardosci izolacji,jak jest twarda albo kruszy sie to wstawiasz w ten odcinek nowy.
Ogolnie operacja prosta,jedyny klopot to zalutowanie przy kostce,bo albo kupujesz nowa kostke do cewki (na allegro znajdziesz),albo lutujesz nowy przewod do starych przewodow,ale tuż przy wtyczce i zakladasz na to opaske termokurczliwa.
Oczywiscie przewod z drugiej cewki bedzie tak samo wygladal,wiec tez koniecznie go wymien.
Calosc po wymianie wystarczy ze dobrze owiniesz tasma izolacyjna i starczy na kolejne wiele lat.
I nie przejmuj sie tym,ze nowo wykonane przewody nie beda w takiej grubej izolacji jak oryginalne,to na szczescie nie jest potrzebne, wystarczy tasma izolacyjna
majbiker
WieSiu pisze:kupujesz nowa kostke do cewki (na allegro znajdziesz)
Nie mogę zlokalizować żadnych nowych kostek , poratuj linkiem .
Stare przewody są spróchniałe do samej kostki .
Mowa o tym najdłuższym przewodzie .
majbiker pisze:Stare przewody są spróchniałe do samej kostki .
do samej kostki jeszcze nie dojechales,rozetnij ta gume co nachodzi na kostke.
majbiker pisze:Mowa o tym najdłuższym przewodzie .
i to samo w przypadku krótszego
majbiker pisze:Nie mogę zlokalizować żadnych nowych kostek , poratuj linkiem .
http://allegro.pl/wtyczka-2-pin-do-czuj ... 81105.html http://www.drypa.pl/kategoria270_ELEKTRYKA_-_Wtyki.html http://landcar.eu/print.php?what=infopage&id=85 http://dse.pl/sklep/index.php/produkt/wtyk-bosch-zenski
tylko sie upewnij czy aby na 100% pasuja,bo tam w starej wtyczce jest takie wcięcie ktore musi byc w tym samym miejscu w nowej. Ale jak dobrze pamietaj,to jest na wciecie na srodku,czyli tak samo jak w w/w linkach
majbiker
ok
Wymienię te przewody zasilające cewki
-wysokiego napięcia
-świece .
Jak to nie pomoże to będę dalej prosił o rady i porady .
majbiker, możesz też kupić jakąkolwiek inną kostkę damską i męską z odpowiednią ilością pinów
Jamszoł, a niby jak w cewkach zmieni kostki ? One tam sa na stale i trzeba sie dostosowac
WieSiu, z drugiej strony
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
z fotki widac ze to sandardowy wtyk typu europa ,mozna kupic najtanszy emulator 4 cylindry do lpg i wykorzystac wiazke ,emulator z wtyczkami europa ,ewentualnie podjechac do gazownika na bank beda mnieli takie rzeczy bo nieraz sie odcina te wtyczki z kawalkiem wiazki i wyrzuca jak robi sie np japonca w gaz, powinni sprzedac za piwo albo za free dac
2 piny? To chyba taka http://allegro.pl/gniazdo-zarowki-z-wty ... 93403.html jeśli już musi być z allegro - ale cena w elektroniku zdecydowanie lepsza ;)
majbiker
Yagr pisze:2 piny? To chyba taka http://allegro.pl/gniazdo-zarowki-z-wty ... 93403.html jeśli już musi być z allegro - ale cena w elektroniku zdecydowanie lepsza ;)
Moja wtyczka tak wygląda , identyczna jest przy paru klamotach pod maską .
Czyli ta jest dobra ??
http://www.drypa.pl/produkt1655_ELEKTRY ... enski.html
+ guma
bodzio82
majbiker, tak to to samo co w linkach ktore podales mozesz brac smialo :razz:
majbiker
S3ci0r pisze:tutaj nic się nie zmieniło, motorcrafty!
Które powinny najlepiej zdać egzamin?
Jeżdżę LPG i BP .
http://www.ford-esklep.pl/pl/c/Silnik-zaplon/172/2
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... MOTORCRAFT
Ponoś te są zalecane
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Swieca-z ... 120828/371
Takie kable będą dobre ?
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewody ... -FORD/1054
bodzio82
majbiker, kup sobie paltynowe swiece to bedziesz mnial z glowy na kilka lat ,zwykle te co dales w linkach to 15000 20000 i wymiana ,sztuka cos okolo 25zł oczywiscie swiece ori motorcraft
30000 km to max przy LPG obojetnie z czego by ta świeca nie była zrobiona
Przynajmniej tak zalecaja fachowcy
majbiker pisze:Ponoś te są zalecane
http://www.ford-esklep.pl...aft-1120828/371
Możesz te brać a jak je kupisz i obrócisz o 180 C to ujrzysz napis NGK :razz:
