Swap hamulców przód z mondeo mk2
Re: Swap hamulców przód z mondeo mk2
Kod: Zaznacz cały
https://sprzedajemy.pl/ford-escort-95-1-8v16-2v16rs-tarcza-ham-wen-260x24-nowa-nr17620062- WieSiu
To są pod RS2000 , czyli średnica 260, Secior pisał że mają być 278 i takie same ma też scorpio 1995- 2.9 24V cosworth
Nie mam felg 15'' a jedynie 14'' więc mi 278 odpada. I tak wpierw musiał bym zaciski przymierzyć do felg czy się zmieści , potem ewentualnie popatrzeć za tarczami
Tarcze rs2000 i zaciski bez problemu się mieszczą przy oryginalnej feldze 14''.
Dzięki WieSiu . Mam alusie fordowskie dokładnie takie jak trochę na awku widać bądź w linku
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/ford-rs-alufelgi-kola-14-4x108-oryginal-rarytas-i5994354022.html?reco_id=951b529a-0195-11e7-8125-02cbdccc6903&ars_rule_id=201- WieSiu
To tym bardziej nie ma co się martwić, bo one oryginalnie z RQB w cabrio byly i tam też są zaciski i z przodu i z tyłu takie jak w RS2000.
