Brak iskry Ford Escort mk5 1.3
no jak dobrze pamietam to sygnal z czujnika polozenia walu trafia najpierw do eecIV a dopiero potem steruje on edisem wiec jeszcze jest troszke punktow zapalnych ;)
It’s my birthday
kukuks pisze:czujnik obrotów wału
Czujnik położenia wału ?
Nie ma impulsu od tego czujnika - nie ma iskry na świecy Co z tego , że wymieniłeś czujnik - jeśli nie ma połączenia elektrycznego ?
Sprawdzałeś połączenie ?
Prędzej będzie skopane połączenie we wtyczce niż sam czujnik
I nie dzialaja wtedy też wtryskiwacze,warto sprawdzić czy sikaja podczas krecenia
kukuks
Post autor: kukuks »
Odnośnie tego połączenia między czujnikiem położenia wału, a modułem czy na module ma być napięcie od razu czy dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem?
Między kablami od czujnika wału w module jest 267 Om. jak kręcę rozrusznikiem to 0.2-0.4 V
