Problem z temperaturą przy prędkości powyżej 100 km/h
Nieszczelność nie musiała oznaczać uszkodzenia samej uszczelki. Ja miałem u siebie całkiem podobną sytuację - wprawdzie nie z seryjnym silnikiem tylko z wydumką, ale to niewiele w tym przypadku zmienia.
Po rozebraniu u mnie również okazało się że uszczelka była sprawna.
Wystarczy że przylgnia głowic i bloku jest w tym miejscu nierówna, wystarczy że dokręci się głowicę nieodpowiednim momentem... itp.
macino1987
A wiec podsumowanie.
Silnik działa narazie bez problemu. Nie pojawiają się bobble powietrza na śrubie do odpowietrzania układu chłodzenia. Płynu nie przybywa. Albo winna uszczelka i małe otwory na płyn chłodniczy albo słabo dokrecona głowica.
Tym razem dokrecona momentem z książki serwisowej forda włączając dokręcanie śrub o 180°.
Dzięki wielkie za pomoc w lokalizacji i usunięciu usterki.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
macino1987
macino1987, śruby powinno się traktować jako jednorazowe
Są tak tanie , że nie warto stosować starych zmęczonych bo istnieje szansa na to , że stara śruba nie dociągnęła głowicy z taką siłą z jaką jest to przewidziane
Stara śruba ma większy opór przy dokręcaniu i gdy dokręcasz ją z siłą 180 to tak naprawdę jest to 170 a może i mniej
masz rację, ale trzeba pamiętać że to zależy od modelu - np. w zetec'ach producent zaleca wymianę śrub po trzykrotnym ściąganiu głowicy, ale 1,8D/TD i CVH tak jak piszesz-nowe.Jamszoł pisze:śruby powinno się traktować jako jednorazowe
Ja nic nie chcę mówić, ale ja tak skręciłem głowicę za pierwszym razem, i miałem potem jaja z uszczelką. To popuszczanie śrub wydaje mi się bardzo podejrzane, zwłaszcza w kontekście drugiej uszczelki i dołączonej do niej karki z momentami:macino1987 pisze:O 180°byla popuszczona a później dokrecona na 70 na i o kąt 120° dokrecona.
Za drugim razem nie popuszczałem nic, wszystkie etapy to było dokręcanie. I dodatkowo użyłem jeszcze kleju do uszczelek Loctite 3020.
macino1987
Halloo! Śruby dokrecilem w 3 etapach. Zgodnie z instrukcją z forda
I etcp : 10Nm
II etap : 100Nm
III etap : poczekać 3 min
IV etap : odkręcić o 180°
V etap : 70Nm
VI etap : dokrecic kluczem sztywnym o 120°
Dokrecilem kluczem dynamometryczny by wiedzieć jakim momentem dokrecilem i wyszło mi około 180-190, niektóre 200 Nm.
Dziwna instrukcję podałeś... Napewno z forda?
I etcp : 10Nm
II etap : 100Nm
V etap : 70Nm
macino1987
Witam wszystkich ponownie.
Moje pierwsze spostrzeżenia co do pracy silnika po wymienionej uszczelce
Mogę się rozpędzić do ok 14 0 km /h i temperatura utrzymuje się w granicach normy.
Niewielka ilość powietrza po przejechaniu kk 60 km autostrada powstała w gumowym przewodzie od chłodnicy.
Moim zdaniem to przez niewielkie rozmiary otworów w uszczelce powodowały gotowanie się płynu chłodzącego w bloku
I gromadzenie się powietrza. Mam nadzieje ze nie będę musiał patrzeć więcej pod maskę ale w przyszłości polecam wam
Dokładnie przyjrzenie się otworom do kanałów wodnych i olejowych w uszczelcei poprawienie do wymiarów w głowicy.
Trochę mi szkoda ze przewiercilem tylko jednym wiertłem na 7mm ale i tak jest znacznie lepiej niż było i silnik tak mocno nie dostaje po dupie...
Jeżeli producent uszczelki nie podaje momentu dokręcania śrub/nakrętek to dokręcamy tyle ile podaje fabryka samochodu
Natomiast ci co podają moment dokręcania , robią to dlatego , że uszczelki są o różnej twardości
Wtedy nie interesuje nas moment dokręcania głowicy podany przez fabryke woza a ten co zapodał producent uszczelki
macino1987
Re: Problem z temperaturą przy prędkości powyżej 100 km/h
Okazało się że nie tylko była wina uszczelki ale przy okazji zapchana nagrzewnica kamieniem czy czymś.
Zalane czyścikiem do chłodnic i w gruncie rzeczy na przyszłość gdyby ktoś miał z tym problem polecam zalać wodą destylowaną z kwaskiem cytrynowym zamiast tych śmiesznych preparatów.
Po płukaniu preparatami i tak musiałem węża z ciśnieniem wpiąć do samej nagrzewnicy żeby wypluła nagromadzone śmieci.
Polecam!
Polecam!
Ocet wychodzi taniej
macino1987
ale nie działa tak dobrze jak kwasek, i śmierdoli potwornie ;-)
a i miałem chyba 4 litry wlane i dalej trzymał
. później poszedł kwasek i ruszył
PS. jak moge znaleźć te forum na tapatalk?
Nic mi nie wiadomo na temat tej funkcjonalności
