escort mk VI 1.8 DOHC muli słabo sie wkręca
jak cos to chyba mam jakas skrzynke z mk6 i to przelutowana w calosci i po tym nigdy nie uzywana. Jak cos to daj znac jaki ma Twoja numer i daj jej zdjecia od spodu, od gory i od przodu.
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=v9oLR5ktEuE&feature=youtu.beedit: jeszcze jedna sprawa dlaczego jak mam ten przełącznik od pompki druciarskiej roboty to jak pompka chodzi cały czas (czyli ten włącznik jest włączony to chodzi głośno) a jak jest wyłączony to chodzi kilka sekund tak jak powinna i chodzi dużo ciszej( nie hałasuje tak) problem jest taki że jak jest wyłączony ten wyłacznik to auto szarpie itd ewidentnie nie ma ciśnienia paliwa.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2015, 20:48 przez lukasz025, łącznie zmieniany 1 raz.
- harnasiowy
harnasiowy, ale co ma przepływka do bypassu z przełącznikiem? Jak to by była przepływka to by objawy były i z włączonym tym obejściem i bez.
przepływka może mieć pewnie to co na filmiku ale po odpięciu jej jest to samo po odpieciu czujnika temp też to samo po wypięciu krokowego gaśnie odrazu wiec chyba normalna sprawa, hm jutro wyleci filtr przemyje zmywaczem przepływke, przepustnice i wszystko co możliwe
pytanie z tej samej beczki od czego jest ten wężyk podciśnienia który jest pod cewką zapłonową ? idzie do głowicy i do stalowej rurki jest on z kolankiem długość może z 6-8cm średnica koło 8-10mm
- harnasiowy
pewności nie mam ale wywnioskowałem że jest to poprostu stałe zasilanie pompy, tylko nie wiem dlaczego jak wyłączę to stałe zasilanie i przekręcę
kluczyk na zapłon to pompka pracuje tylko cichuteńko i gaśnie( czyli tak jak to ma być) a jak przełączę ten przycisk to pompka na przekręconym kluczyku chodzi ciągle i to głośno, duża różnica, zasilanie do pompki idzie pewnie przez jakiś opornik czy cuś ?
- harnasiowy
Przez opornik na bank nie idzie, tak jak inni obstawiałbym uwaloną skrzynkę i/lub przekaźnik od pompy i po to ktoś na skróty zrobił ten pstryczek po odpalasz na wyłączonym a jak jedziesz to przełączasz i nie brakuje paliwa, a falowanie to przepływomierz i tyle.
Pneumatyka i Hydraulika
- harnasiowy
Ecu steruje przekaznikiem pompy i normalnie ma pracować chwilę i wylaczac się
