Brak Mocy-Szarpanie
i przyczyna byl przewod od sondy lambda??? Bo na to wlasnie wskazuje Twoje uszkodzenie Macgyver. Swoja droga, jak to byl czarny przewod,to na pewno on powodowal problemy,bo czarny to sygnalowy sondy lambda
Ja mam 2 problemy. Jednym jest falowanie obrotów na tak powiedzmy 1000-1100 obrotów ale wydaje mi się że to regulator niskich obrotów, a drugi to wacha mi ucieka z pompy paliwowej. Czyżby pompa??
z tym ze Ty masz diesla chyba, a tam jak chyda widzialem nie ma regulatora, tam wszystko jest regulowane na linkach i problem moze lezec w zle zalozonym pasku rozrzadu albo w pompie wtryskowej
Jezeli dobrze pamietam to we wszystkich escortach gdy wrzuca sie wsteczny to jest podciagana lekko linka gazu i samochodzik ma nieco wyzsze obroty. Co do paska to byl zmieniany w salonie Forda wiec watpie zeby cos tam zje.... a w znajomym warsztacie mowili mi wlasnie ze to regulator.
co do tego wstecznego to musze sie przyjrzec,bo nigdy czegos takiego nie zuwazylem. A ten regulator to niby gdzie mialby byc? Nawet w ksiazce wydawnictwa WKŁ gdize jest mowa o ustawianiu pompy wtryskowej nie ma mowy o jakims regulatorze tylko opisany jest caly proces ustawiania za pomoca linek. Ale moglem cos przeoczyc
Mogę także nie mieć racji ale co do wstecznego jestem na 100% pewny że gdy wrzucam wsteka to liknka się podciąga i ma trochę wyższe obroty.
Voytek
Post autor: Voytek »
to u Ciebie występuje jakaś anomalia - a niby czemu przy wrzuceniu wstecznago miałyby wzrastać obroty? to nonsens
Voytek będziesz na zlocie to zobaczyszą jeżli tak bardzo nie wierzysz zapraszam do Wawy na pokaz.
Sprawdzilem u siebie, nic takiego jak wzrastanie obrotow u mnie nie ma, sa caly czas takie same, nawet na zimnym silniku mam podobne. A tez mam diesla, tylko ze turbo,wiec to moze dlatego, w 1.3 tez obroty nie wzrastaly przy wrzuceniu wstecznego
Może ten bajer jest dorobiony. jestem 3 właścicielem z czego porzedniego znam a autko zostało sprowadzone z niemiec.
Markko Napewno wszyscy będą chcieli zobaczyc to co dzieje sie w Twoim ESSIM :wink: Oczywiście jeżeli zaszczycisz Nas SWOJˇ obecnością :wink:
