Dodatki do paliw - woda w baku
WieSiu, tu się rozchodzi o kwestie wody w baku,o nic więcej.
nie ma żadnej wody w baku
S3ci0r, czemu tak twierdzisz? Tomi z fordteka tak powiedział? dasz se rękę uciąż ,że tak jest? :razz:
kris, migdał mu powiedział a on się zna :d
nonam, tamten już jest wyautowany przez EKIPE z fordteka, nie było mu po drodze z linią forum ;)
bo kiedyś pokusiłem się o wyliczenie ile wody jest w stanie skroplić się przy maksymalnej wilgotności powietrza, zakładając że bak jest całkowicie pusty i że cała woda z powietrza skropli się, pomijając przy tym rozpuszczalność wody w benzynie. na 50l zbiornika wychodzi niecałe 2,5ml :!: wody. poza tym woda jest cięższa od benzyny i będzie się zbierała na samym dnie zbiornika, czyli jak pompa zacznie pracować to najpierw zaciągnie wodę dopiero potem paliwo. dalej sobie wierzcie że woda zbiera się w baku i trzeba dolewać jakiś magicznych substancji aby ją związać. a co do przepalania wody przez silnik pragnę tylko przypomnieć że woda jest substancją całkowicie niepalną!
wystarczy?
S3ci0r, wyliczenia i teoria to jedno a praktyka to drugie.
Kiedyś z planów wyliczałem powierzchnie tynków i okazało sie ,że w rzeczywistości jest o 120 metrów więcej niż na planach i w ten sposób bym sie oszukał na ponad 1050 zł.
kris, chyba nie przeczytałeś mojej wypowiedzi ze zrozumieniem
nie do końca tej jest kolego Sebastianie
Pominąłeś jedną ważną rzecz
Mianowicie - siatke na pompie paliwa , która jest na tyle gęsta , że wod przez nią nie przechodzi (do czasu aż siatke szlak trafi)
Masz wtedy wode we filtrze , który sie zimą rozleci w środku i masz wtedy wode w listwie paliwowej + we wtryskiwaczach
Ekspeler pozwala na rozpuszczenie wody w benie i w ten sposób będzie ona spalona wraz z beną - rozkłada wiazania komórkowe
Jeśli jesteś fachowcem w branży motoryzacyjnej to jednak przyznasz racje
Jeśli nie wierzysz to jesteś jeszcze mało wtajemniczony
Może potrzeba Ci jeszcze czasu na nauke :razz:
A tak w ogóle to nikt Ci nie każe tego kupować i wlewać
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
Sorry ale siatka która nie puszcza wody a bene tak? Przesadzacie
Pneumatyka i Hydraulika
Jamszoł pisze:siatke na pompie paliwa , która jest na tyle gęsta , że wod przez nią nie przechodzi (do czasu aż siatke szlak trafi)
wiesz że to jest fizycznie niemożliwe? nawet najmniejsza cząsteczka benzyny jest dużo większa od cząsteczki wody?
Jamszoł pisze:Ekspeler pozwala na rozpuszczenie wody w benie i w ten sposób będzie ona spalona wraz z beną - rozkłada wiazania komórkowe
powtarzam po raz kolejny że woda jest NIEPALNA! nie można jej spalić! w temp powyżej 100st C przechodzi w stan gazowy. co to są wiązania komórkowe i co niby je rozkłada?
Jamszoł pisze:Jeśli jesteś fachowcem w branży motoryzacyjnej to jednak przyznasz racje
nie trzeba być fachowcem żeby się na tym znać. wystarczy wiedza z takich przedmiotów jak chemia i fizyka. myślę że stan mojej wiedzy jest wystarczający aby na ten temat się wypowiadać, w końcu nie bez przyczyny studiuję chemię, a to co ty piszesz to są kompletne bzdury z którymi zgodzić się po prostu nie można! (z całym szacunkiem do twojej osoby)
Ostatnio zmieniony 26 paź 2015, 21:00 przez Lukas, łącznie zmieniany 1 raz.
S3ci0r pisze:wiesz że to jest fizycznie niemożliwe? nawet najmniejsza cząsteczka benzyny jest dużo większa od cząsteczki wody?
Jest dokładnie odwrotnie i mogę Ci to udowodnić na zlocie
Jeśli będę pamietał o zabraniu lejka
Ewentualnie jeśli będę miał ochote na wyjazd na zlota :mrgreen:
harnasiowy
A ja powiem tak. Ciskacie sie jakbyście mieli dizle, a macie benzyniaki ktorym nic te troszkę wody nie zrobi. Poza tym zacznijcie jeździć tymi autami a nie stac.
Lukas, akurat takie artykuły to sobie można wsadzić w dupa
Jamszoł, jak mleko może przechodzić a woda nie skoro melko składa siew większości z wody? :roll:
Jamszoł pisze:Jest dokładnie odwrotnie i mogę Ci to udowodnić na zlocie
rzeczywistości nie oszukasz. cząsteczka wody jest trójatomowa natomiast benzyna to frakcje o długości łańcucha od 5 do 12 atomów węgla, dolicz jeszcze do tego atomy wodorów. taki C5H12 jest ok 4 razy większą cząsteczką od H2O więc sorry, ale nie wiem dlaczego tak upierasz się przy swojej tezie.
