Dym spod maski - palące się sprzęgło?
zygiart, byłem w leclercu dzisiaj między 11-12 :D jutro chyba też tam podjadę, ale nie wiem o kórej godzinie, możemy się jakoś umówić pod marketem jak coś. więcej na PW
zygiart
Post autor: zygiart »
mi pasi, mam od niego rzut beretem. ;)
It’s my birthday
to może być też nieszczelność w układzie wydechowym z równoczesnym przeciekiem na uszczelniaczach zaworowych
Na postoju naleci oleju na tłoki i przy uruchomieniu silnika idzie smród spalonego oleju
A przy sprzęgle to może być niesprawny półksiężyc przy pedalicji
zygiart
Półksiężyc nóweczka, razem z sprzęgłem wymieniany.
nie wiem co tam pod maską się dzieje, ale dla mnie co najmniej jest to dziwne
zygiart
tam to się wszystko dzieje, głównie skopana elektryka, ale może faktycznie coś z olejem w skrzyni, bo np czasem na postoju czworka nie wchodzi lub wsteczny
It’s my birthday
Jeśli biegi nie wchodzą (czasem) to sprawdź no jeszcze poduszki skrzyni i silnika
Przy silniku jest jedna z przodu silnika (prawa strona samochodu) i dwie przy skrzyni
zygiart
S3ci0r sprawdzil co sie dalo, narazie niewiadomo gdzie lezy problem, bo wszystko wyglada normalnie. Jak dowiem się co to, to napiszę dla potomnych. :)
[ Dodano: Pią 08 Sty, 2016 ]
poduszka silnika ok
silnik po odpaleniu bardzo ładnie pracuje, płyn chłodzący nie wali spalinami, olej czysty bez masła, płyn od wspomagania w normie, brak widocznych wycieków. zygiart, mówi że żadnego płynu mu nie ubywa.
jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że gdzieś gromadzi się woda (podszybie) i w momencie szarpnięcia leje się na rozgrzany wydech stąd "biały dym" pod maską. pytanie czy za każdym razem kiedy on się pojawiał silnik był nagrzany, czy dym pojawiał się również na zimnym silniku?
zygiart
dym nawet jak stal pare h na parkingu, odpalenie auta, bum i zgaslo i smrod
no to ja już nie mam żadnego pomysłu aaa
zygiart
może ten escort jest poprostu poje... :D
dawaj znać czy problem ponownie się pojawi
zygiart
myślę, że jeszcze się zdaży
[ Dodano: Wto 12 Sty, 2016 ]
kur.... Dzisiaj jechałem autem, zwolnilem do zakretu, zmieniam bieg i jeb ... dym spod maski, auto gasnie, trace kontrolę, ledwo z tego wyszedłem (całe szczęscie droga pusta...), zatrzymuje się, odpalam drugi raz, nadal się ślizga, kapcia nie było, dym zniknał, odpalam awaryjne i już normalnie pojechałem... zawiozę do majstra jutro, jak droga robota to chyba w piź**iec z tym autem ...
trace siły na to auto
[ Dodano: Sro 13 Sty, 2016 ]
do konca przyszlego piatku dowiem sie co sie dzieje
[ Dodano: Czw 21 Sty, 2016 ]
Mechanicy do których jeżdzę zajrzeli do auta, pojeździli i uznali, że nic się nie dzieję, wszystko wygląda w porządku, czyli sprawa nierozwiązana...
