Alarm do garażu
czysta ciekawosc. wiem ze spokojnie da sie za te pieniadze zrobic mini alarm z radiolinii, zasilacza buforowego, czujki i syreny. mozna tez taniej i prosciej lub bardziej profesjonalnie. wszystko kwestia kasy i oczekiwan. najprosty "alarm" jaki zrobilem skladal sie z zasilacza, czujnika od lampy halogenowej, zwyklego wlacznika swiatla i syreny od alarmu samochodowego. koszt to bylo chyba ze 30zl. wylo na cala okolice :) no ale jak ktos chce miec alarm na kod, z sabotazem, powiadamianiem i buforem zdarzen to musi sie liczyc z kosztami :D
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
nie wiem co to sabotaż, bufor jedynie powiadamianie. Nic, w wolnej chwili odezwę się do Rafała.
Jamszoł pisze:apropo pilota - musze go rozebrać i wypierniczyć ten czerwony przycisk :mrgreen:
a co mu dolega ? drugi kanał możesz do czegos wykorzystac, np do włączenia oświetlenia :P
przykłady, ceny sa stare,ale myśle, że da rade troche taniej znaleźć.
Wersja lepsza z podtrzymaniem i z lepszym czujnikiem do garazu i typowym sygnalizatorem zewnętrznym:
radiolinia (sterowanie) z dwoma pilotami np. satel RE-2K 128zl
sygnalizator satel SPL-2030-R 103zl
zasilacz buforowy HPSB-1512B + akumulator 188zl
Moduł przekaźnika czasowego AWZ-516 60zl
kontaktron satel S-1 13zl
czujnik ruchu dualny satel Cobalt 141zl
razem 633zl
Wersja tańsza bez podtrzymania i z czujnikiem który zwiększa prawdopodobieństwo falszywych alarmów, sygnalizator wewnętrzny, na upartego na zewnatrz pewnie tez zadziała (pod daszkiem).
sygnalizator satel SPW-100 45zl
zasilacz 12V bez podtrzymania 25zl
czujnik ruchu PIR satel AQUA-PLUS 60zl
razem 331zl
do tego warto dołożyć moduł powiadomiej GSM, np. Satel GPRS-T2, należy pamietać jeszcze o antence, która nie jest w zestawie. No i do tego trzeba jakąś karte SIM wsadzić i kupić kabelek do programowania.
Kleszczak pisze:Witam, szukam alarmu do garażu. Czy znacie się jakoś na tym?
Pytasz dzika czy w lesie sra :lol:
WieSiu pisze:a co mu dolega ?
Bo często przypadkiem wdusze i alarm wyje
Poza tym i tak często wyje - nawet jak nie wdusze
Wychodze z garażu - uzbrajam alarm - wracam - wyłączam alarm - otwieram brame i wyje
Zdarza sie to średnio ?? 5 razy w miesiącu
Oczywiście przy załączaniu potwierdza dźwiękiem
Kleszczak
Rocznik: 1993
Mateklobez pisze:
a z kąd mnie to wiedzieć co ten Wiesiu :mrgreen:
Ciekawe czy darcun też tak ma bo ma dokładnie to samo
nie wiem - zapytałem go na PW - ale jeszcze nie odebrał wiadomości
WieSiu pisze:Ciekawe czy darcun też tak ma bo ma dokładnie to samo
darcun tego nie ma, bo ma mniejszą sklerozę :mrgreen:
Jak było powiedziane, "nie używaj czerwonego, bo ci dupe urwie", to nie używam. Zalałem gnoja kropelką i mam spokój.
Żebym jeszcze wiedział jak i do czego podłączyć ten "drugi kanał", to może i bym nie zaklejał. A światło na zewnątrz mam, jest to idiotoodporna lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Sam se podłączyłem, a co?
Kleszczak pisze:a z kąd mnie to wiedzieć co ten Wiesiu
To jeszcze nigdy nie kliknąłeś w ten oczojebny napis
MONIT
darcun4, albo też ma Adblocka :P
Jamszoł, a moze ty dostales tego pilota co mial byc do kupcowego pasa ..... tam z tego co pamietam byly dwa przyciski - jeden opisany jako "uzbrojenie" a drugi "detonacja" :D
cidzej, nic z tego :P Po ostatniej inwentaryzacji wszystkie zapalniki są na miejscu. :D Widocznie Dżery dostał od kogoś innego :)
