Mocne uderzenia przy nagłym obciążeniu/odciążeniu silnika
Re: Mocne uderzenia przy nagłym obciążeniu/odciążeniu silnika
leon167, byłem i sprawdzałem na kanale to o czym mówiłeś i powiem szczerze że wątpię, aby tam tkwił problem, bo dla mnie to jest tam wszystko sztywno. Występuje minimalny luz, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale to jest w granicach normy.
Jamszoł, próbowałem też ruchów skrętnych półosi to tam jest totalnie sztywno.
cidzej, śrubę od amora dokręcałem po stronie pasażera, a te dźwięki dochodzą z okolic strony kierowcy, tu gdzie jest skrzynia.
Arcadio, ty mały trollu ;) dobrze wiesz że zawieszenie silnika jest oryginalne escortowe :)
Pozostaje zrobic glosniej radio .... markko tak tuleje na wahaczach w skodzie naprawia i podobno sie sprawdza :)
Pojemność: 1800
na wahaczu, a teraz jeszcze Renata przegub dołożyła :D
Typowe vagowe jeżdżenie, aż przestanie jechać :p
S3ci0r- któryś przegub wewnętrzny.
poducha skrzyni. miałem identyczne objawy jak zerwałem olejowo/gumową w swoim escorcie. Jak się jechało spokojnie to było ok. wystarczyło dodać gwałtownie gaz i ...łup :)
No i jednak okazało się że to wina poduszki skrzyni biegów pod serwem. Dzisiaj w dwie osoby sprawdzaliśmy i przy strzale ze sprzęgła na biegu wstecznym, cały ten wkład gumowo-olejowy wyrywał się dobre 2cm ponad mocowanie :D Na dniach zapodam filmik jak to jest rozdupczone :)
pif..paf :D trafiony zatopiony :)
leszek pisze:pif..paf :D trafiony zatopiony :)
W statki też zgadujesz gdzie trafić ;)
kupiec pisze:
szukasz podpowiedzi ??? :)
Pomocy! :D
nie wiem czy kupować używkę ale oryginał, czy nówkę ale zamiennik. patrząc po cenach różnym producentów wnioskuję że na pierwszy montaż szedł lemforder, co prawda są one dostępne ale cena jest zabójcza (300-500zł). koło ~100zł są nowe zamienniki ale czy są na trwałe że trochę pojeżdżę na nich? ktoś już kiedyś stanął w obliczu wymiany tej poduszki i wsadził jakiś zamiennik?
Jeśli to ta wciskana to ja miałem u siebie zmieniana jak robiłem pierwsza przekladke i kupiłem jakąś pierwsza lepsza za około 100zł ale co to za firma to nie pamiętam.
tak wygląda wkład:
a tak całość:
Wymieniałem na zamiennik i po kilku latach sprzedałem autko.(wiemy komu :D ) . Nie wiem nawet jakiej firmy bo to na wczasach ,niespodziewanie warsztat kupował i wymieniał. Nie słyszałem żeby były z nią jakieś problemy.
pewnie febi-bilstein
