Ubytek oleju
Re: Ubytek oleju
Pito4 - jeśli twierdzisz , że przestał brać - to często go sprawdzaj
Rzeczywiście - jest taki moment gdzie wszystkie pierścienie na tłoku ustawią się równo zamkami i wtedy potrafi chlapnąć olej i to dość dużo - ale to jest chwilowe
Nie powinno trwać dłużej jak jedna trasa , koło 100 km
Re: Ubytek oleju
Hmmm, a mnie tam ciągle coś nie pasuje. Tak, wiem, czepiam się ale jeżeli teoria z ustawieniem pierścieni mogła by być prawdziwa, to przy spalaniu (bo tylko poprzez spalenie mogło ubyć oleju) 2 setek na 100 kilometrów, rzeczone auto dymiło by jak stary Ursus C 330. Czy czegoś takiego nikt by nie zauważył? A z drugiej strony, to te pierścienie przelatują sobie przez zamki jak chcą i kiedy chcą?
Ale skoro autorowi taka teoria pasuje, to ok.
Re: Ubytek oleju
pierścienie w trakcie pracy tłoka cały czas się po troszku obracają - chyba , że są zapieczone
Oczywiście - musiał wtedy samochód dymić
Pito4
Pojemność: 1752
Rocznik: 1998
Re: Ubytek oleju
Post autor: Pito4 »
Nie zauważyłem dymu w lusterku i nie czułem oleju spalonego. Olej sprawdzam często bo dziennie robię 100 km więc olej przynajmniej dwa razy w tygodniu sprawdzam.
Re: Ubytek oleju
No widzisz kolego Pito4 jeżeli nie spalił, to gdzie się ten cholerny olej podział?
Re: Ubytek oleju
Lodówka spalała więcej jak 200 oleju i nie było dymu jak z lokomotywy :p jadąc w trasie ciężko zobaczyć jeżeli nie ma potężnej chmury. Ale przy odpaleniu musiał zadymić. Coś o tym wiem :D
Re: Ubytek oleju
Ciekawe czy autor tematu domyśla się co to lodówka?
Re: Ubytek oleju
Lodówka - ford Escort, 1.8TD, biały, kombi z klimatyzacją i uniwersalnym zamkiem bagażnika ;)
Pito4
Pojemność: 1752
Rocznik: 1998
Re: Ubytek oleju
Post autor: Pito4 »
Heh jak każdy diesel, delikatnie przy odpaleniu zawsze puści dymka, nawet wujka passat 1.9 TDI avf więcej kopci. Jeżeli mówicie że lodówka tyle spalała oleju to dziwne że nie było czuć :D
Re: Ubytek oleju
Oj było było :D
Pito4
Pojemność: 1752
Rocznik: 1998
Re: Ubytek oleju
Post autor: Pito4 »
Mój ma dopiero 400 tyś nalotu. A jaki olej lałeś? Chodzi mi o markę bo w sumie lepkości to pewnie 10W40
Re: Ubytek oleju
10W40
Najgorsza opcja oleju do silnika
Re: Ubytek oleju
Jurek, przesadzasz - wszystko zależy do czego ten olej i jeden olej nie jest równy drugiemu. Są bardzo dobre w pełni syntetyczne oleje w tej klasie lepkości ale faktem jest że ford zaleca do tego silnika trochę inny olej ;)
Re: Ubytek oleju
Jak brał olej to lałem co popadnie. Po wymianie silnika pół syntetyk
Pito4
Pojemność: 1752
Rocznik: 1998
Re: Ubytek oleju
Post autor: Pito4 »
Ja zamierzam mu teraz wlać liqui molly 10W40
