Sonda Lambda
SlaVkoEg pisze:na allegro 85 zl wiec mysle ze troche przeplaciles
prawde mowiac zrobil bardzo dobrze, juz na 3 sondal z allegro w tej cenie sie przjechalem,wszystkie po ok paru miesiach wysiadly, takze nie kupujce TANIOCHY bo zaplacicie duzo wiecej niz raz za porzadna sonde. NIE POLECAM TANICH SOND Z ALLEGRO. Mowie to ze swojego doswiadczenia i kolegow.
mi leży na zbyciu sonda 4ro pinowa chyba bosha jak ktoś będzie zainteresowany to prosze na pw.
aligator
Post autor: aligator »
Hejka. Mam pytanko. Czy sondy lambda są jednakowe ale naszych escortów?? chodzi mi o mk5, mk6, mk7 różne pojemności. Czy jest roznica gdy jest diesel a benzyna?? Czy bedzie pasowala sonda chocby z mondeo czy sierry??
każda 4-przewodowa (sygnał + masa + 2x podgrzewacz) o zakresie pracy 0-1V
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
WieSiu pisze:SlaVkoEg napisał/a:
podejrzewam ze ta w sklepie za 200 i ta na allegro za 85 to jest to samo ;)
aligator
cidzej pisze:każda 4-przewodowa (sygnał + masa + 2x podgrzewacz) o zakresie pracy 0-1V
Napewno?? Chcialem kupic taka od mondeo ale zauwazylem ze jest sporo krotsza. Jak sprawdzic parametry sondy, nie ma na nej nic napisane. Czy to prawda ze niektore fordy maja po dwie sondy??
aligator pisze:Czy to prawda ze niektore fordy maja po dwie sondy??
Prawda
aligator, nie chce mi się szukać - czy opisywałeś gdzieś swój samochód.
Z opisu nic nie wynika a łatwiej by było Ci podpowiadać gdybym wiedział jaki masz samochód.
W porządnym statku jak RS masz dwie sondy lambda (czujnik tlenu) a w normalnym Esim jedną. Koledzy Ci już podpowiedzieli do Esiego kupujesz taką jaką masz zamontowaną .
W moim a i chyba w innych też jest zamontowana 4-ro przewodowa.
Sondy różnych producentów mają różne długości
Poprostu poproś o czujnik do Escorta.
aligator
Sorka. Już podałem dane auta. Chodzi mi mianowicie o to czy do mojego essiego bedzie pasoawc sonda np. od silnika 1,4 czy 1,8. Czy zertec ma taka sama sondę. Czy mondeo z adekwatnym silnikem escorta ma takie same sondy jak sa w escortach?? Chce kupic uzywana bo narazie nie mam kasy na nowke a nie moge znalesc od escorta 1,6
mikruss
Post autor: mikruss »
W intercarsie zaplacisz ok 120 zl za nowa a za uzywke dasz moze ze 60-70 zl a moze byc treftna
PS. Ja w swoim mam od 1.3 Edura Efi ale chyba i tak w nowa zainwestuje :razz:
SlaVkoEg
aligator pisze:hodzi mi mianowicie o to czy do mojego essiego bedzie pasoawc sonda np. od silnika 1,4 czy 1,8.
Jak ma 4 przewody to mysle ze tak
tofik
Post autor: tofik »
sonda to element który szybko sie nie zużywa, więc lepiej dac wiecej i miec lepiej. mój mechanik mówił, że nalepiej bosha bo inne nie podziałają. takową też zakupiłem 230 pln ale za to śmiga.
k&n oryginal forda wyciągnąłem bez użycia klucza, więc... decyduj
tofik pisze:sonda to element który szybko sie nie zużywa, więc lepiej dac wiecej i miec lepiej
co masz na mysli mowiac "miec lepiej" ??
1. sonda albo dziala albo nie, tzn albo jest spalanie w normie albo nie i juz - nie da sie lepiej czy gorzej
2. sonda jest to taki element zamontowany w takim miejscu, że nie trzeba wydawac majatku na jego wymiane i nawet jak ci padnie po 2 latach to samemu pod blokiem mozna ja wymienic lub ewentualnie u tłumikarza za 20-30 zł
z tego wychodzi, ze nie oplaca sie inwestowac w sondy wiecej niz 120 zł. a opinia o tych uniwerslanych (ze sa slabe) bierze sie stad, że ich duzo schodzi wiec wieksza szansa na trafienie fabrycznie uszkodzonej. przeciez jak kupujecie swiece to tez raz na 10 czy 100 kompletow nowych trafi sie jedna swieca fabrycznie "niedorobiona". a potem jedni mowią, że tylko Bosche bo na NGK sie nacieli,. drudzy, że na odwrót :P takie pird...lenie bez sensu :D polacy maja do tego tendencje
aligator
Czy przedłóżanie przewodów sondy ma jakiś negatywny wpływ na nią. Potrzebuje sonde z długim przewodem a one są gorzej dostępne. Prosze o konkretną odpowiedź na pytanie
mikruss
ja miałem z krótkim i w niczym to nie przeszkodziło. Po prostu ten przewód z wtyczką do której podłączasz do lambdy odpinasz z tych zaczepów co idą po chłodnicy i troszkę inaczej go przeciągasz i starcza :mrgreen:
