Jakie felgi do zimowych opon
felgi trą o zaciski
witam wszystkich. jak kupywalam essiego to byl na felgach stalowych z zimowymi oponami 13 cali no i jezdzilam calą zime zaś sobie kupiłam alusy i teraz chcialam zmienic na zimówki no i problem bo przod mi trze o zaciski ;/ wczesniej bylo ok a z miesiac temu wymienione miałan klocki czy to ma coś wspólnego? mechanik mi powiedzial ze mam zle felgi...no ale juz poprzedną zime jezdzilam a teraz od razu mi trą;/ no i musialam spowrotem zmienic na alusy;/ a patrzałam na zapasowke i ona nie trze mi jest na niej napis ford tez 13 cali
poradzcie mi co zrobic....
gradobr, hm, no to już wiem dlaczego mówią, że 'polska język - trudna język'
Rozumiem z Twojej wypowiedzi, że obcierają Ci stalówki. Jeśli tak, to załóż to koło zapasowe i zobacz, czy też będzie tarło. Pytanie tylko czy trze na obu kołach, czy tylko na jednym. I czy trze non-stop, czy tylko przy obrocie koła w określonym miejscu. Jeśli trze non-stop to może pomyliłaś felgi chcesz tam wcisnąć 12"
Jeśli obciera jedno koło i tylko casami, to najwyraźniej jest krzywe... Ja mam 13" w moim essim i nic mi nie trze...
To nie tak
gradobr, jeżdziłas zeszłej zimy i było Ok a teraz nie jest Ok
Zamień felgi przód tył - na bank masz inne felgi z przodu i z tyłu a przynajmniej jedna z felg ma inne ET i Ci trze o zacisk - daj tą felgę na tył i będzie OK.
I tak pojedziesz do mechanika - więc wóz do góry i przymierzcie felgi na przednich kołach - na pewno 2 z 4 będą pasować.
a ja ci powiem z własnego doswiadczenia:
Zanim wymieniles klocki miales na nich mniej miejsca
teraz masz nowe - grubsze i ci trze masz idealną sytuacje jak chcialem załozyc po wymianie klocków w fiescie mangels 13'' i tarło
a wsadzilem zwykle felgi zimowe i bylo okey poprostu budowa felgi..
[ Dodano: Pią 13 Lis, 2009 ]
Jamszoł, żle mówisz kolego
ja poszłem na łatwizne i ztarłem jeden klocek u mnie na warsztacie
jestem pewny ze mam racje
Felga na 100 % ociera nie z przodu tylko po wierzchu zacisku i wymiana klocków nic tu nie zmieni.Zacisk będzie zawsze w tym samym miejscu
Nikt na świecie po zmianie klocków na nowe nie zmienia felg na większe .
Poza tym bobek, czytaj no dokładnie czyjeś posty gradobr, to nasza koleżanka a nie kolega
Nawet jak wciśniesz cylinderek na max i wysuniesz zacisk na zewnątrz , to jeszcze jest kawał drogi do powierzchni styku felgi do tarczy.
Tego to już zupełnie nie rozumiem - zacisk jest z gumy i zmienia wymiary ?bobek pisze:anim wymieniles klocki miales na nich mniej miejsca
felgi zamieniłam i nic to nie dało bowiem wszystkie są identyczne:( mechanik powiedział ze moge mieć od starego typu escorta wiec juz sama nie wiem... jade teraz do wulkanizatora moze dopasuje jakies felgi bo jedna wezme od zapasu wiec tylko 1 mi brakuje... a tarło ja cie patzry to o przód zacisku i na feldze sie odznaczyło to tarcie
no i po kłopocie zaplacilam 40 u wulkanizatora za inne felgi i nic nie trze:)
