Wycieraczka tylna - help!
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
U mnie problem nie działającej wycieraczki rozwiązało spryskanie Kontakt Sprayem zawiasu i problem się skończył.
Udrożniłeś masę między karoserią a klapą.
Viper9595
Post autor: Viper9595 »
moze mi ktos pomoc??ja mam znow taki problem ze nie mialem wogole tych bolcow w tylniej klapie od bagaznika, mialem tylko te blaszki.zalatwilem sobie te bolce i nie wiem jak je teraz podlaczyc? moze mi ktos podac od czego sa te dolne blaszki patrzac od lewej?aaaa i jeszcze jedna sprawa jest tam ktoras z tych blaszek odpowiedzialna za ogrzewanie tylniej szyby?bo tez mi nie dziala.dodam jeszcze ze nie mialem zadnej kostki zeby wpiac tylko musze skrecac te kable i lutowac.prosze o pomoc.
Seba
Post autor: Seba »
Tak,wycieraczki i ogrzewanie szyby
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
Viper9595
dobra to juz jedno wiem:) ale teraz ktore blaszki sa odpowiedzialne za co?
ta ktura jest z spręzynką to załąncza lampke oświetlenie w aucie ja tak miałem w kombiku niewiem jak w innym modelu nadwozia
mark40
Post autor: mark40 »
mialem ten sam problem z wycieraczka i uszczelniaczem na wale uszczelniacz dobrej jakosci 14pln +20min i gotowe jezeli jest ba kole pasowym wyrobienie od uszczelniacza to wymienic trzeba kolo.Wycieraczka to normalne zjawisko w Fordzikach konserwacja bolcy i przedewszystkim zawiasow dokladnie przekonserwowac sa dobre preparaty do konserwcji elektryki i bedzie ok.pozdrawiam
Viper9595 pisze:ale teraz ktore blaszki sa odpowiedzialne za co?
no z tym to powinieneś sobie poradzić.
Weź miernik lub żarówkę z kawałkiem przewodu i załącz ogrzewanie tylnej szyby a potem dotknij do blaszki żarówę a kabelek od żarówki do masy.
Multimetrem jeszcze szybciej sprawdzisz.
W kombiaku blaszka od załączania oświetlenia to ta po prawej.
Viper9595
witam ponownie.
zaczne od tego ze ogrzewanie tylniej szyby udalo mi sie naprawic.
ale jest problem z wycieraczka.
jak ja podlacze tak jak trzeba to po przekreceniu stacyjki wycieraczka "wyciera" szybe. lecz problem polega na tym ze w tym momencie powinna byc wylaczona na wylaczniku przy kierownicy, natomiast gdy chce ja wlaczyc to ona sie wylacza;/
gdzie moze byc problem?
Viper9595, W środku w przełączniku.
Viper9595
w przelaczniku przy kierownicy??
co moglo uledz usterce?
jest mozliwosc ze wystarczy tylko kabelki pozamieniac??
Raczej to nie idzie kabelkami bo do nich dajesz impuls (prąd) albo nie - tu taczej coś się poplątało wewnątrz z blaszkami w przełączniku.
