ogrzewanie
Voytek
Post autor: Voytek »
Aby przechylić jeszcze bardziej szalkę - dokładam się do większości, czyli m/w do połowy położenia pokrętła w moim gracie: boki - ciepłe, środek - zimne. Wniosek: tak widać ma być :D
CHMMM jutro to sprawdze na swoim MK VII i dam znać :wink:
Pora na takie testy jest jak najbardziej ok :wink: Bo wszedzie zimno i aż miło jak ciepełko jest w autku :wink:
[ Dodano: Pon 21 Lis, 2005 ]
Sprawdziłem dziś u siebie i faktycznie tak jest :wink:
Adriano
Post autor: Adriano »
Pozwolę sobie troszkę zmienić temat...jak wam się sprawuje nadmuch na szyby, zwłaszcza teraz kiedy bardzo parują? Mi się nie podoba. Jakiś ten nadmuch słaby, ogrzewanie mam super, ale żeby szyby odparowały to masakra. Musi dmuchać na III bardzo długo. W innych autach tego problemu nie miałem (z wyjątkiem malucha :) ) Ale u szwagra w Mondeo był ten sam problem. Czy wobec tego to jest wada fordów?
grzechuu
Post autor: grzechuu »
Dziwne u mnie po 2 minutach jest ok. Oczywiście mówie tu tylko o przedniej i bocznych przednich. Bo na tylnie to se można poczekaaaaaać :) I nawet nie korzystam z 3 biegu bo szum mnie wnerwia. Moze to kwestia ustawienia. Ja mam ustawione pokretło na przednia szybe a wywietrzniki środkowe zamkniete a boczne dmuchają na szybe boczna a nie jak przestawia mi żona żeby wiało na kierownice :mrgreen:
Adriano
Grzechu nawiewy mam poustawiane tak samo jak ty, ale chciałbym żeby mi w 2 minuty odparowały, przynajmniej przednia. O bocznych i tylnych to lepiej nie mówić.
grzechuu
A na tym III biegu to wieje ci bardzo? Moze masz pozrywane gąbki które izolują łaczenia przy nawiewaw i wszystko ucieka w nogi.
I jeżeli pokonujesz krótkie odcinki do 10km to raczej nie opłaca się "rozpalać" autka, lepiej takim chłodniutkim powietrzem lekko dmuchac a wtedy para sie nie pokaze :) Czym mniejsza różnica temp, tym mniej bedzie pary.
Adriano
Raczej mi nie ucieka nigdzie, chyba poprostu słabo wieje, a do pracy mam 25 km więc trochę trzeba nagrzać :(
W Fiescie ogrzewanie dziala tak samo jak w Escortach, chodzi o te srodkowe nawiewy :D wiec to na 100% nie wada Escortow. A co do parowania szyb, to u mnie elegancko, moze i paruje czasem przednia szyba gdy daje cieple powietrze,ale chwilka i jest ok, przy zamknietych przednich nawiewach,daje tylko na szybe i na II czasem III bieg i szybciutko sie odmraza mimo tego ze moj silnik sie ciut dluzej grzeje (diesel),ale za to moge odmarazc sobie tylna szybe i boczne z tylu tak dobrze mi dziala wentylacja w samochodzie :D (wedlug mnie). W innych autach widzialem jest gorzej.
